Страница 3 из 114 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1138
Тема: Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    Здравствуйте вот собрал ещё один простенький синтезатор на модуле из поднебесной с микросхемой AD9850.
    Вложение 143566
    Вот схема синтезатора.
    Вложение 143567
    и печатная плата.
    Вложение 143568
    Фьюзы для программирования на 8МгЦ от внутреннего генератора.
    Вложение 143570
    Синтезатор сделан на 3 диапазона(1.8,3.5 и 7 мГц) для ПЧ500Кгц.В нём применён контроллер Atmega8,сделан Сметр, при передаче показываетКСВ и проходящую мощность(макс 100 Ватт).Можно выбирать шаг от 5 гц до1Кгц.Возможно включать УВЧ и Аттенюатор они как и диапазоны выведены на регистр595 который управляет реле(на печатке отсутствует транзистор на ТХ ,мне он нетребовался выход брал с самого контроллера, но на регистре выход +5в 6нога).Выход под названием Анод включается через минуту после включения синтезатора(личноу меня включается анодное напряжение на выходную лампочку).Следует помнить чтонельзя подавать больше напряжения питания на входы Сметра и КСВ те 5в.Индикаторстандарт ный 16-2.На выход поставил ШПУ на транзисторе(взял из схемы АлексеяТеремеева Радио 2010№9).
    Прикрепляю архив внём схема, печатка, прошивка и исходник на BascomAVR.
    Собранный синтезатор.
    Вложение 143572
    Последний раз редактировалось R2RBN; 23.06.2013 в 22:06.
  2. #21
    Волгоград
    4
    UB4ABF
    Спасибо за ответ. Синтезатор уже собран. Завтра прикручу валкодер на ШД. Ещё хотел спросить. Включение АТТ или УВЧ на дисплее не отображается?
  3. #22
    Да не отображаются,по задумке к выходам подключаются светодиоды,они и индицируют включение.
  4. #23
    Может не в ту тему "влез", прошу заранее прощения. Что за синтезатор http://www.ebay.com/itm/AD9850-0-55M...item2a2e24e3c4 и есть ли у кого опыт подключения подобного? Стоит ли покупать?
    в давние времена славян угоняли в рабство...-но и там они не работали.
  5. #24
    Ну вообщете там написано что генератор,а не синтез.
  6. #25
    Ну вообще то там еще и Direct Digital Synthesis HAM Radio VFO Wireless написано. В чем отличие? изменение частоты (думаю валкод подключается), установка ПЧ, переключение верх. нижн. боковой что еще должно быть в СИНТЕЗАТОРЕ? Единственное что настораживает использование 9850 (не очень чисто вероятно будет). Может не понимаю чего?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Прочитал форум http://forums.qrz.com/archive/index.php/t-376115.html? многое стало понятно вот и подобие схемы есть http://www.ebay.com/itm/Updated-Vers...-/221208450162
    Последний раз редактировалось Gavriil; 28.08.2013 в 13:56.
  7. #26
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Сашоок : приобрёл два китайских модуля с 9850 на 125мгц, но штырьки довольно длинные. Стоит ли их укорачивать, чтобы втыкать их в панельку, или лучше их паять? Какое напряжение на синусоидальном выходе?
  8. #27
    Ну это смотрите сами как вам удобнее будет,я лично оставил как есть и впаял в плату.А напряжение на сколько помню чтото около 0.3в.
  9. #28
    Для ew4ew
    Вот вам прошивка на 4 диапазона с верхни ЭМФ и на контроллере Мега 168.Переделок в схеме не каких,единственное вместо выхода "анод", сейчас выход на дпф 14мгц.
  10. Спасибо от ew4ew
  11. #29
    Киев
    14
    ur5ugs
    Приветствую всех!!! получил 3 категорию и приступил к изготовлению трансивера. собрал аматор кф, настроил все в порядке но вот есть желание доработать, а в плане синтезатор. Подскажите возможно кто то делал простой синтезатор для этого трансивера?? Смотрел на форуме но ничего не нашел. Есть модуль на AD9850 возможно ли адаптировать ваш синтезатор под КФ???
  12. #30
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Советую перейти сюда и перечитать с самого начала. Аналогов синтезатора как по функциональности, так и по всем остальным параметрам, просто ... нету. Реализованы все лучшие идеи и функции, какие только можно было сделать. Тщательно отработаны функции управления. Огромное количество всяких настроек в т.н. техническом(сервисно м) меню. А на последних станицах было обсуждение подключения именно вашего модуля на АД9850.
  1. Мой синтезатор на AD9851 и Atmega8
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 18:58
  2. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 638
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 16:45
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  5. Синтезатор для АМАТОРА ЭМФ-У
    от ham_monstr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 16:41
