Страница 1 из 114 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1138
Тема: Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    Здравствуйте вот собрал ещё один простенький синтезатор на модуле из поднебесной с микросхемой AD9850.
    Вот схема синтезатора.
Название:	AD9850 модуль1.JPG
    и печатная плата.
    Фьюзы для программирования на 8МгЦ от внутреннего генератора.
    Синтезатор сделан на 3 диапазона(1.8,3.5 и 7 мГц) для ПЧ500Кгц.В нём применён контроллер Atmega8,сделан Сметр, при передаче показываетКСВ и проходящую мощность(макс 100 Ватт).Можно выбирать шаг от 5 гц до1Кгц.Возможно включать УВЧ и Аттенюатор они как и диапазоны выведены на регистр595 который управляет реле(на печатке отсутствует транзистор на ТХ ,мне он нетребовался выход брал с самого контроллера, но на регистре выход +5в 6нога).Выход под названием Анод включается через минуту после включения синтезатора(личноу меня включается анодное напряжение на выходную лампочку).Следует помнить чтонельзя подавать больше напряжения питания на входы Сметра и КСВ те 5в.Индикаторстандарт ный 16-2.На выход поставил ШПУ на транзисторе(взял из схемы АлексеяТеремеева Радио 2010№9).
    Прикрепляю архив внём схема, печатка, прошивка и исходник на BascomAVR.
    Собранный синтезатор.
Название:	9850 плата.jpg
    • Тип файла: rar 9850.rar (415.3 Кб, Просмотров: 6535)
    Последний раз редактировалось R2RBN; 23.06.2013 в 22:06.
    Большая стройка. Аватар для UR1025SWL
    Kyiv, UA
    98
    Пробовал просимулировать в Баскоме - на экране ничего. так и должно быть?
    Ну, и вопросы:
    1 - почему только НЧ бэнды? Из-за плохого спектра ДДС?
    2 - нет ли мануала по управлению ДДСкой этой - заказал пару модулей, уж больно дёшево.
    Заранее спасибо.
    Даташит на AD9850 находится (сюрприз !) на www.analog.com. Спектр этих синтезаторов весьма посредственный, использовать "голый" DDS как гетеродин занятие сомнительное и так (по крайней мере с 10-битными DDS) никто не делает. Но как генератор - вполне пригодно, а по нынешней цене (от трех баксов) - просто великолепная вещь.
    На ebay можно найти от 2$/шт.
    Kyiv, UA
    98
    За голый чип. Я взял модуль, как у ТС. Удобно, и геморроя меньше.
    Цитата Сообщение от UR1025SWL Посмотреть сообщение
    Ну, и вопросы:
    Здравствуйте,
    1-Просто по тому что у меня Р-76 на 3 диапазона,не что не мешает дописать программу на все диапазоны.
    2-даташит вам уже дали, а если по простому то 2^32 * частоту генератора(в герцах) и что получилось * на требуемую нам частоту и получаем требуемое число для забивки в ДДс
  7. Спасибо от Рамиз
  8. #7
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Дело не в расчетах/программировании. Смотри пост №3
    73!
    Vic/ut1wpr
  9. Спасибо от UR4ISP
  10. #8
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    на этих частотах вполне нормально будет работать. у меня в сдр первом на 9851 синтезатор. не сказать что много спуров на 40м. А тут при такой пч частота вообще ничтожная.
    Александр, а нет у Вас в планах сделать просто что то типа генератора на таком же модуле? жк дисплей, валкодер, ну и одну кнопку по разрядам бегать частоту переставлять и все. от 0 -60 мгц, частоту гонять, а то NWT не всегда удобно доставать.
  11. #9
    Да в принципе небыло,но можно сделать там нечего сложного прошивку переписать немного и всё.
  12. Спасибо от UA9UDQ
  13. #10
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Вот мой проект генератора на китайском модуле и атмега32. В архиве модель в протеусе и прошивка для атмеги. Применён 4 строчный индикатор. Может работать как ГНЧ, ГВЧ, Частотомер/счётчик импульсов, ГКЧ с выводом пилы на осциллограф и как прибор NWT через СОМ порт, используя родной софт. Управление 4 кнопками и валкодером. Если заинтересует, пишите в личку. Сразу скажу, что полную схему прибора (т.е. всю обвязку) не рисовал и плату не разводил. Всё проверено в железе на макетной плате.
  1. Мой синтезатор на AD9851 и Atmega8
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 18:58
  2. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 638
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 16:45
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  5. Синтезатор для АМАТОРА ЭМФ-У
    от ham_monstr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 16:41
