Страница 111 из 114 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1138
Тема: Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    Здравствуйте вот собрал ещё один простенький синтезатор на модуле из поднебесной с микросхемой AD9850.
    Вложение 143566
    Вот схема синтезатора.
    Вложение 143567
    и печатная плата.
    Вложение 143568
    Фьюзы для программирования на 8МгЦ от внутреннего генератора.
    Вложение 143570
    Синтезатор сделан на 3 диапазона(1.8,3.5 и 7 мГц) для ПЧ500Кгц.В нём применён контроллер Atmega8,сделан Сметр, при передаче показываетКСВ и проходящую мощность(макс 100 Ватт).Можно выбирать шаг от 5 гц до1Кгц.Возможно включать УВЧ и Аттенюатор они как и диапазоны выведены на регистр595 который управляет реле(на печатке отсутствует транзистор на ТХ ,мне он нетребовался выход брал с самого контроллера, но на регистре выход +5в 6нога).Выход под названием Анод включается через минуту после включения синтезатора(личноу меня включается анодное напряжение на выходную лампочку).Следует помнить чтонельзя подавать больше напряжения питания на входы Сметра и КСВ те 5в.Индикаторстандарт ный 16-2.На выход поставил ШПУ на транзисторе(взял из схемы АлексеяТеремеева Радио 2010№9).
    Прикрепляю архив внём схема, печатка, прошивка и исходник на BascomAVR.
    Собранный синтезатор.
    Вложение 143572
    Последний раз редактировалось R2RBN; 23.06.2013 в 22:06.
  2. #1101
    Да в принципе нету разницы,индикаторы на одной и той же микросхеме сделаны.
  3. #1102
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Спасибо ! Я просто подумал что при этом может изменится , будет так же как на основном или может больше инфо отобразится
  4. #1103
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Друзья!,у меня вопрос? по модулю AD9850. У модуля вроде есть на выходе ФНЧ. Тогда зачем во всех схемах делают свой ФНЧ, что имеющиеся плохо работает?.
    73! 73! 73! Анатолий
  5. #1104
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    И ещё вопрос?,какой уровень на выходе модуля AD9850? и выходное сопротивление этого всего?
  6. #1105
    Кто собирал синтезатор от ur3ilf ? Проверяли переключение ДПФ? у меня почему то код для дешифратора непонятно какой выходит из МК.Работает некорректно
  7. #1106
    В прошивке Si5351 07.12.16 получается по диапазонам 1.9.........28 0 0 2 2 4 4 6 6 8 т.е диапазоны правильно переключаются через один - 1.9 7 14 21 28
    Последний раз редактировалось aiwa; 18.02.2017 в 16:22.
  8. #1107
    не поyял про si я имел в виду синтез на модуле 9850,в этой ветке вроде не обсуждался si5351
  9. #1108
    Все нормально переключается. Не пропаяна была 24 нога Меги.
  10. #1109
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Подскажите, я правильно устанавливаю фьюзы. Пользуюсь AVR910 и прогой CodeVision. Установил такие как вылаживал Андрей. Синтез Андрея, прошивка с поста721. Прошивал уже 3 раза, прошивка заливается нормально, но дисплей пока молчит. Дисплей проверил, по питанию совпадает.
ID:	257187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257188   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Александр60; 28.02.2017 в 09:09.
  11. #1110
    Белгород
    1,476
    Александр60,
    Проверяйте на предмет ошибок и кз на печатной плате. Если ПО залиты и fuse установлены верно то должно с пол пинка "завестись".
  12. Спасибо от Александр60
  1. Мой синтезатор на AD9851 и Atmega8
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 18:58
  2. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 638
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 16:45
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  5. Синтезатор для АМАТОРА ЭМФ-У
    от ham_monstr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 16:41
