Страница 98 из 114 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1138
Тема: Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    Здравствуйте вот собрал ещё один простенький синтезатор на модуле из поднебесной с микросхемой AD9850.
    Вложение 143566
    Вот схема синтезатора.
    Вложение 143567
    и печатная плата.
    Вложение 143568
    Фьюзы для программирования на 8МгЦ от внутреннего генератора.
    Вложение 143570
    Синтезатор сделан на 3 диапазона(1.8,3.5 и 7 мГц) для ПЧ500Кгц.В нём применён контроллер Atmega8,сделан Сметр, при передаче показываетКСВ и проходящую мощность(макс 100 Ватт).Можно выбирать шаг от 5 гц до1Кгц.Возможно включать УВЧ и Аттенюатор они как и диапазоны выведены на регистр595 который управляет реле(на печатке отсутствует транзистор на ТХ ,мне он нетребовался выход брал с самого контроллера, но на регистре выход +5в 6нога).Выход под названием Анод включается через минуту после включения синтезатора(личноу меня включается анодное напряжение на выходную лампочку).Следует помнить чтонельзя подавать больше напряжения питания на входы Сметра и КСВ те 5в.Индикаторстандарт ный 16-2.На выход поставил ШПУ на транзисторе(взял из схемы АлексеяТеремеева Радио 2010№9).
    Прикрепляю архив внём схема, печатка, прошивка и исходник на BascomAVR.
    Собранный синтезатор.
    Вложение 143572
    Последний раз редактировалось R2RBN; 23.06.2013 в 22:06.
  2. #971
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от urfin3 Посмотреть сообщение
    Последнее понять никак не могу, уровень меняется в разы.
    Свои "измерители" пОверте
  3. #972
    1. Микросхемы питания 7812 7805 78L05 как чайники (напряжения все в норме).
    78L05 которая питает Атмегу и дисплей не может греться. Там ток единицы миллиампер.
    Сам модуль в зависимости от установленного в нём генератора потребляет максимум 200ма. Обычно около 150мА. Это при 5 вольт.
    Легко посчитать сколько будет рассеиваться на 7805 при входном напряжении 12 вольт и токе 0,2А
    12-5=7 вольт. 7*0.2=1.4 ватта в тепло. Есть ещё подсветка. Она тоже 50мА и поболее может потреблять.
    2. Уровень сигнала на выходе модуля AD9850 уменьшается с повышением частоты.
    Уровень с модуля и будет понижаться. Но не в разы при изменении частоты от 5 до 20 МГЦ на выхода. В два раза да. Это вполне реально. Но если в усилителе стоит правильный транзистор и ФНЧ выполнен правильно то на выходе платы будет не более 10% разницы. Потому что у усилителя благодаря обратным связям повышается усиление с повышением частоты.
    Я применяю BFR93. С АД811 на входе RC цепочка "ровняет" АЧХ.
    Вот в этой схеме у меня всё ровно получилось.
  4. Спасибо от urfin3
  5. #973
    Не могу найти исходник, подскажите где глянуть
  6. #974
    Архив нужно распаковать и в нём файл SintezAD9850 modul 3diap.bas
  7. #975
    Файл с расширением *.bas. Его можно посмотреть текстовым редактором, любым.
  8. #976
    На первой странице темы нужно скачать. Архив там.
  9. #977
    Спасибо, недоглядел.
  10. #978
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    ur3ilf, скажите пожалуйста, какой типоразмер смд резисторов.А то у меня которые есть в макросах, пробовал совмещать, не подходят. По стабилизаторам и транзисторам понятно.
    Последний раз редактировалось Александр60; 26.02.2016 в 10:53.
  11. #979
    0805 или 1206. И те и те можно поставить при желании.
    Я стараюсь использовать что то среднее между ними чтоб любой из этих размеров можно было поставить.
  12. Спасибо от UA7KJ, Александр60
  13. #980
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Есть в схеме обозначение резисторов 221, это 220 ом. 511, это 510 и т.д.
  1. Мой синтезатор на AD9851 и Atmega8
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 18:58
  2. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 638
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 16:45
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  5. Синтезатор для АМАТОРА ЭМФ-У
    от ham_monstr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 16:41
