Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Несущая в SSB режиме IC-718.
    казахстан
    276
    un7nag
    Всем добрый день!Недавно взял ic718 с рук,все вроде работает и состояние нового,но когда первый раз включаешь трансивер на передачу в ssb режиме,то включается несущая где то на 1 секунду,потом все как положено при ssb.Тоже самое происходит,когда я перехожу на другой диаппазон,включаю передачу и опять выходит несущая.Слышно при этом как будто срабатывает реле в трансивере.Это только происходит,когда включаешь трансивер в сеть и потом на передачу и когда переходишь на другой диаппазон,потом все работает как положено.
    Большая часть человеческих изобретений была направлена на сбережение драгоценного времени,и тут появилось телевидение
    У вас в меню установлен режим АВТО тюнер! Он пытается настроить тюнер...которого у вас нет!?
    отключите.
  3. Спасибо от юрий777
  4. #3
    казахстан
    276
    un7nag
    скорей всего это так!потому что при включении трансивера на дисплее включается сообщение о тюнере,которого я не включал.Я еще не разобрался окончательно с мануалом,поэтому буду благодарен за подсказку как его выключить.
  5. #4
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,828
    UA9AU
    Выключить трансивер.
    Удерживать кнопку SET, нажать POWER,кнопками UP-DN найти опцию TUNER.
    Ручкой настройки накрутить OFF.
    http://hamradio.online.ru/ftp2/man_ic-718rus.pdf
    Дмитрий
  6. Спасибо от юрий777
  7. #5
    В меню найдите пункт "AT-TUNE" "оn" и переключите в "off".
    Борис
  8. #6
    В следующий раз тема с подобным названием "почему это происходит при включении на передачу?" будет удаляться без комментариев. Неужели сложно ВНЯТНО назвать тему?
  9. #7
    казахстан
    276
    un7nag
    всем спасибо,нашел,исправ ил.
  10. #8
    В чем проблема то была?
  11. #9
    Пост#2.
    73 !!! Игорь.
  1. Странная несущая в 86-87 г.г.
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 18:12
  2. 718 не работает на передачу в режиме CW
    от SIBIR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 06:28
  3. Появилась несущая
    от er2oz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 06:59
  4. Проблема IC-746 в режиме CW
    от Alexandr_ua1all в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:45
  5. MIX в режиме CW
    от ru6bx в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 22:04
