Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Коллинеар Diamond X700H 7,2 метра.
    Я не знаю как у Вас там с помехами, у меня на COMET GP9M и на 700ю зверски наводятся все помехи (шумодав постоянно дергается, в центре города самое высотное здание), за деньги 700й можно купить дешёвую поворотку и направленную антенну с неплохим лепестком и уже не только по городу трындеть ну и на тропо и спорадики работать.
    Вариант №1
    Hy-Gain AR-500X например + Diamond A144S10R цена уже дешевле потом мост сложения из кабеля и обе поляризации.
    Вариант №2 Б/У Поворотка + Реально хорошая антенна
    Последний раз редактировалось RW6MIT; 03.07.2013 в 09:07.
    Да согласен,направленна я обязательна, но без хорошей обзорной тяжковато и много чего можно пропустить.Если у вас есть антенна GP9M и X700H,то как у вас сравнение и одинаковые ли условия для этих антенн - высота,какой кабель к каждой антенне,длина.Каким трансивером слушаете.В общем если не секрет дайте своё мнение и 700, где брали, в какой фирм?
    Сравнивал с лампочкой предыдущий участник,я и говорю не удачный пример)// Я спрашивал из-за того,что этот коллинеар будет на 6 метров ниже,вернее его начало от крыши,чем нынешняя антенна.//Да,я вас понял,середина будет ниже нынешней высоты примерно на 3 метра,это не скажется слишком плохо,с лихвой компенсируется усилением.
    Цитата Сообщение от Vaso Посмотреть сообщение
    Бери с PL разъёмом, меньше проблем,да и цена антенны намного меньше,только потом купи качественный PL разъём.Лучше продай свою портативку и купи
    что получше или докупи для стационара.http://radiodv.net/vhf_ic820_10.php http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-8800r.php http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft- 857.php http://www.yaesu.ru/price.php а ещё мой совет,сам уже три года работаю на антенне GP9M http://www.yaesu.ru/tovar_comet_gp9m.php,купи,гораздо дешевле,а работает просто зверски,кто по моему совету взял - довольны!Цена в прайсе.За те деньги потраченные на 700, можно купить нормальный стационарный трансивер ,антенну GP9M и хороший кабель с разъёмами.Адреса на главной http://www.yaesu.ru/tovar.php
    Продавать рацию не буду)),с "ящиками" я раньше наигрался,пока стимул из ничего сделать что то.// Дело не в деньгах,а в интересе)//На счет вашего предложения антенны,подумаю,почи таю отзывы,спасибо.Кабел ь у меня 10D-FB.CCA.PVC Затухание 7дб на 100м,30 м.Антенна ATU-6B
ID:	144201 работает изумительно,небольшо й секрет во втором противовесе в той же плоскости,дает прирост излучения 50% относительно одного)
    Последний раз редактировалось Дмитрий8; 03.07.2013 в 15:21.
  4. #14
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,134
    RU9TR
    COMET GP9M это аналог Diamond Х500 или Аnli A-1000, у них усиление меньше чем у Х700. Да и качество диамондовских антенн получше будет.
    73! Успехов! Роман
  5. #15
    Установил Diamond X700H отличий вообще никаких,совсем.Как всех слышал так и слышу,как меня слышали,так и слышат,даже похуже на прием в некоторых случаях,кто никогда не замирал,замирает,при том,что кабель на 6 метров уменьшился,высота над крышей 6 метров.Заметно углубились отрицательные колебания S-метра,чем громче оператор говорит,тем глубже,до нуля практически,от этого и замирания,может это наоборот от перегрузки приемника,не знаю.
    Последний раз редактировалось Дмитрий8; 10.08.2013 в 13:22.
  6. #16
    Короче. Продаёшь? Вот установка была, нормально рубит.
  7. #17
    Слишком коротко))
  8. #18
    Аватар для UA0DBX
    Россия Биробиджан ЕАО
    167
    UA0DBX
    Отличия будут слышны на дальней трассе. В городе или на небольшом расстоянии будет эффект как вы написали.
    ______
    У меня такая же ситуация с антеннами на ретрансляторе, там стоят Diamond CP22E 2x5/8 (250см) , в городе есть некоторые мёртвые зоны по приёму как не странно, но на дальней трассе за 40-50 км на удивление работают отлично.
    У самого дома для обзора установлена x7000 (3-диапазонная) , на дальнюю трассу 100-200км работает отлично, в пределах города 15-20 км наблюдается то же самое что вы описали. Вероятно это связано с диаграммой направленности антенны ( её лепесток очень сильно "прижат к земле") что очень помогает для работы именно на дельней трассе. Это подтвердилось при приёме и работе через сателлит.
    Ради спортивного интереса на x7000 была опробована в работе через сателлиты. Всё что выше 10-12 градусов уже недоступно но ниже как раз на начале или заходе орбиты слышно отлично.
    В период прохождения на укв всё что неслышно на антенны Diamond CP22E 2x5/8 (250см) (установлены на ретрансляторе) , очень даже неплохо слышно на x7000. С учётом того что антенна x7000 установленная на небольшой высоте 5 этаж кровля-мачта-труба-2 метра.
    У Diamond X700H конструкция иная но эффекты которые вы описали идентичные у меня на x7000 и на Diamond CP22E тоже.
    У вас будет возможность сравнить , надеюсь антенна на укв эффективная, но к сожалению цена завышена значительно на X700H, аналогично завышена и на x7000.
  9. #19
    Спасибо за подробный комментарий.// Хорошо если так как вы сказали,но пока не смог открыть Саратовский репитер с этой антенны 433.000 это 135 км по прямой,с той тоже открывался редко,подожду прохождения.А что за отрицательные колебания до нуля S-метра у меня,может ли это быть перегруз приемного тракта?
  10. #20
    Аватар для UA0DBX
    167
    UA0DBX
    Не зная что у вас за аппаратура (TRX) в какой модуляции идёт приём а также приблизительные расстояния от вас до TX который вы принимаете , да ещё что за аппаратура у источника сигнала сложно ответить.
    Я местных ребят в городе (10-15км) в режиме FM на x7000 принимаю тоже с сильными замираниями, но они обычно "бегают" с переносными станциями - резиновыми антеннами, то на даче, то на рыбалке, то в панельном доме через пять стен, от этого и эффект такой. Кто выходит из нормального "стационара" со стационарной антенны, замираний не наблюдается.
  1. коллинеар с J-образным питанием на 145 МГц
    от Nikolay2010 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:27
  2. Дуплексер на 2 метра
    от RN1NEH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 12:30
  3. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 00:51
  4. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
  5. Уровни S-метра
    от UR5GNJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 22:12
