Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Коллинеар Diamond X700H 7,2 метра.
  1. #21
    Блин,только заметил,она вообще не работает,то есть не резонирует ни на от 433.000 до 446.000 нигде в общем на LPD диапазоне,ток потребляемый рацией на передаче с этой антенной 100 мили ампер,а должен быть и был,1,35А,то есть мощность вообще в антенну не идет,что это может быть?
    Рация TH-F5 полная версия.
    Хотя индикатор поля от оплетки кабеля не отклоняется,значит то что есть идет в антенну,но от чего то есть очень мало,ставлю родную антенну на рацию,все как обычно,1,35А ток рация потребляет при передаче,с внешней в десять раз меньше.
  2. #22
    Аватар для UA0DBX
    Россия Биробиджан ЕАО
    167
    UA0DBX
    Название какое ? Наверное кенвоод , хотя компания Kenwood к этому никакого отношения не имеет .
    Да какой кабель применяете ? Что бы убедиться где резонирует антенна да и вообще работает она или нет нужен хотя бы ксв-метр
    Вообще такую антенну к такой станции я бы не стал ставить, вы действительно не уловите разницу с другими антеннами.
    Последний раз редактировалось UA0DBX; 10.08.2013 в 14:47.
  3. #23
    Типа кенвуд,да.Как это не уловлю,всякие антенны ставил,Саратовский репитер открывал с нее с 1 ватта) кабель 10DF-PBC.CCA 7дб потерь на сто метров.//С током разобрался,аккумулят оры мозги парят.
  4. #24
    Аватар для UA0DBX
    167
    UA0DBX
    Да просто в режиме FM а другого в данной станции нет, вы не реализуете по максимуму возможности этой антенны.
    А у станции приёмник на внешней антенне наверняка будет "захлёбываться" от различных соседних каналов и интермодуляционных помех.
  5. #25
    Наверно как я и предполагал беда в высоте антенны,маленькая антенна стояла вся на высоте 12 метров над крышей,у этой противовесы находятся на высоте 6 метров,основное излучение у коллинеарок убывает к последнему колену и получается,что хотя конец антенны сейчас на высоте 13 метров имеется нейтрализация преимуществ этой антенны из-за того что вся мощность и прием сигнала так же,потеряли в высоте как минимум 5 метров.
    У нас чисто,нет соседних,но и довольно избирательная она,проверял,брызги маленький диапазон занимают.// На счет преимуществ так она имеет 13дб,в LPD диапазоне это 20 раз,то есть в 20 раз эффективнее моей должна быть,а 20 ти кратное преимущество не так просто нейтрализовать)
  6. #26
    Аватар для UA0DBX
    167
    UA0DBX
    А вы попробуйте вашу теорию проверить, взяв на время у ребят-коллег более менее адекватный аппарат, желательно стационар.
    А сравнивать db и во сколько раз больше или меньше можно только при условии когда есть измерительные приборы, естественно наличии нормальной радиопередающей аппаратуры не помешает и её для сравнения нужно выбирать не из китайского рынка радиостанций собранных и предназначенных совершенно для других целей.
  7. #27
    А как я сравню?Меня замечательно везде слышали и с той антенны,так же и с этой,если с другого аппарата подам в антенну те же 8 ватт,то то же самое и будет,а приборы измерительные я не покупаю так как совсем не важно что они покажут так как настоек на рации только ручка громкости))изменить все равно ничего не получится,что бы не показал какой угодно прибор),да и что настраивать,два контакта антенны,дома и на крыше,сама антенна настроена на заводе.
  8. #28
    Аватар для UA0DBX
    167
    UA0DBX
    Ок хорошо . На первых страницах ребята уже объясняли более подробно , я просто дополню очень интересным рассказом с небольшим юмором, расчётами и таблицей, думаю будет интересно, да и понятно, а там как раз и ваш случай расписан , ну похоже точно!
    Таблица по расчету эффективной излучаемой мощности.
    Рвых вашего трансивера 100 ватт, усиление антенны 6 дб. Сколько ватт реально излучается? Посмотрим на таблицу 1, представленную ниже. Цифра в 100 ватт взята как пример. В левой колонке найдите Кус вашей антенны. В разбираемом примере это составит 6 дб. Напротив этого параметра находится множитель мощности....4.....в нашем примере. В правой колонке вы видите соответствующий уровень излучаемой мощности 400 ватт (эфф)!
    Данные цифры не учитывают затухание в фидере, реальные потери из-за неточного согласования. Расчет основывается только на величине усиления вашей антенны. Таким образом, используя приведенные коэффициенты, можно пересчитать подводимую к антенне мощность в эффективную излучаемую мощность.
    Еще один хороший ..... простенький пример
    У вас 10 ватт в 5/8 штыре на 2-метровый диапазон. Антенна имеет 3 дб усиления и крепится на крыше вашего авто с помощью магнитного основания. (Начало американского юмора - прим.) Ваше авто - это Форд 1994-го года выпуска, 8-цилиндровый движок, автоматическая коробка, пробег 198000 миль. Вы все еще должны 18 платежей на $287,57 уже после того, как вы выплатили кредит.
    Дело в том, что масло надо менять, резина стирается, плюс ко всему - не тянет аккумулятор! Чтобы правильно решить поставленную задачу, лучше прежде всего заменить аккумулятор и убедиться, что в антенну действительно поступают необходимые 10 ватт.
    На поиск и замену аккумулятора у вас ушло целых четыре часа. Все это время вы проводите в дороге, потом в толкотне на авторынке, затем, покупая нужное - дорога домой. Но вдруг дома вы вспоминаете, что одолжили нужный инструмент сыну-подростку для ремонта велосипеда! Вы идете сразу к соседу, который тоже автомобилист и которому тоже надо немного помочь. После снятия решетки радиатора с его машины вы - скорее к себе!
    Открываете капот, второпях ломаете водяной шланг и клеммы батареи, не забыв при этом порезать руки. С порезанными пальцами вы уже не водитель. На рынок вас отвозит тот же сосед. Но на авторынке вы вспоминаете, что все деньги потрачены на аккумулятор.
    Поэтому теми же ногами - сначала в банк, а потом снова на авторынок, чтобы купить водяной шланг, клеммы и антифриз. Дома вы все устанавливаете, но машина не заводится - оказывается ваша XYL накануне проездила весь бензин.
    Одолжив канистру у друга-соседа вы быстро пешком на бензоколонку, которая недалеко за углом. Потом вы заправляете машину, заводите ее, захлопываете капот и вдруг вспоминаете, что не закрепили шланг. Антифриз хлещет на новый аккумулятор, из генератора валит дымища, летят искры и двигатель навеки умолкает!
    Вы разводите руками, вызываете эвакуатор и ваша машина буксируется в авторемонтную фирму. Персонал вам сочувствует и вскоре после оплаты внушительного счета на $487,50, не считая затрат на аккумулятор, бензин и другие запчасти, ваша машина отремонтирована. Вы включаете трансивер, нажимаете на передачу............ .а на выходе ноль! Правда ведь, что любительское радио - это веселое занятие!
    Теперь возвратимся к простенькому примеру.
    Отремонтированный (за $87,50) передатчик дает ровно 10 ватт. Кус антенны (на крыше того Ф-о-р-д-а) составляет 3 дб. Находим в левой колонке цифру 3дб. В средней колонке ищем множитель 2,1.
    Умножаем 2,1 на наши 10 ватт, идущие к антенне с усилением в 3 дб, и, которая установлена на крыше того ........ Форда! 2,1 x 10 = 21 ватт (Рэфф)!
    Таблица 1.
    Усиление антенны, дб Множитель по мощности Р эфф. при Рподв = 100вт
    1 1,2 120
    2 1,6 160
    3 2,1 210
    4 2,5 250
    5 3,2 320
    6 4,0 400
    7 5,1 510
    8 6,3 630
    9 8,0 800
    10 10,2 1020
    11 12,6 1260
    12 15,9 1590
    13 20,0 2000
    14 25,1 2510
    15 31,6 3160
    16 39,9 3990
    17 50,2 5020
    18 63,3 6330
    19 79,5 7950
    20 100,0 10000
    Перевод и публикация с разрешения N4UJW
    Перевод с английского С. Горбунов, (UA3TJC), ua3tjc@rol.ru 2006 г.
    http://www.ua3tjc.narod.ru/
    Литература:
    1. www.hamuniverse.com/antennas.html
  9. #29
    То есть из этого следует,что антенна "мышиный хвост" с самодельными двумя противовесами должна работать так же как коллинеар с 13 дб усилением?)))
    Добавлено через 14 минут(ы):
    По калькулятору при 8вт.13дб усилении антенны и 1,57дб потерь в кабеле мощность рассеиваемая антенной эквивалентна что то около 130вт.Моя прежняя антенна просто очень хорошая получилась видимо,от того новая работает не лучше)))
    Последний раз редактировалось Дмитрий8; 10.08.2013 в 16:25.
  10. #30
    Да...... как всё запущено...... Для начала нужно проверить антенным анализатором работу фидера (кабеля), антенны. Только потом подключать это всё к трансиверу. Антенный анализатор можно взять у коллег по городу, если не дадут, попросить лично помочь посмотреть-проверить антенну+ кабель, думаю помогут, если попросить.
    От себя скажу, что Diamond X700H , лучшая, на мой взгляд коллинеарная антенна, и точно стоит своих денег. Были у меня те ,что 5.1м длинной, разных фирм, все они довольно сильно уступают X700H, не говоря уже про "резинки", это вообще "небо и земля". В моём случае эта антенна установлена на высоте 25м над землёй, запитана кабелем 7/8" длинной 30м. КСВ 1.1 на 145.000 и 433.500. Даже с Западной Европой , несколько стран в спорадик сработал на 144, на 430 тоже под 900км есть связи.
  1. коллинеар с J-образным питанием на 145 МГц
    от Nikolay2010 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:27
  2. Дуплексер на 2 метра
    от RN1NEH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 12:30
  3. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 00:51
  4. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
  5. Уровни S-метра
    от UR5GNJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 22:12
