Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как сделать отвод?
    Всем спасибо за помощь, обдумываю подходящие варианты.
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Или транзит?
    Транзит.
    Цитата Сообщение от IGOR UT3IM Посмотреть сообщение
    или классический диполёк - его проложить вдоль кабеля
    Идея неплохая, но, думаю, диполек весь диапазон не перекроет.
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    разве не продаются тройники?
    Тройник предполагает разрезание кабеля, а как раз это заказчику не подходит...
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    ...в месте съема поставить трансформатор продольного тока
    Во блин, пробел в знаниях , чичас "поГуглю".
    День добрый, Геннадий!
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    на входном и выходном разъемах поменял местами оплетку и центральную жилу , а проводник укрепил снаружи оплетки
    Класс, я эту "фишку" не знал, спасибо, непременно попробую.
    А про ЛЭП 500 ... даже слов нет.
    Жесть!
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Я бы держался подальше от такого заказчика.
    73! Александр.
  3. Спасибо от melan, Serg, UT4UCM
  4. #13
    Идея эта была выдана Борисом Степановым еще задолго до рождениия Яшиного творения ! Воровство 220 Вольт от ЛЭП 500, с помощью протянутого параллельно линии провода, мы успешно применяли еще будучи студентами на традиционной "картошке" еще в 1960 году под Новосибирском !
    Уважаемый, Геннадий, а есть ли элементарный подсчёт, какой длины провод нужно протянуть под ЛЭП, чтобы получить приемлимое напряжение? И как вести "обратку". Думаю, что она должна быть удалена от основной, "воровской", линии. Или подвесить что-то вроде треугольника?
    4L6FU. Давид.
  5. #14
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    DSmitt, только, пожалуйста! Техника безопасности - это главное - резиновые галоши и перчатки. И будет "халява". (Извините ради Бога, просто не мог удержаться. А ведь идёт 21й век.)
  6. #15
    Спасибо, конечно, но, неужели Вы подумали, что я собираюсь умыкнуть таким образом электроэнергию. Боже упаси! Элементарное любопытство
    4L6FU. Давид.
  7. #16
    15,679
    Таких баек среди электриков ходит немало. Например, как бригада искала обрыв на линии 10 кВ, приехали к месту обрыва, а проживающий рядом чабан смотал оборвавшийся провод в бухту. Причём линия была под напряжением и не отключалась. А не убило потому, что было много снега и сильный мороз. Ну и т. д. Ну а что касается использования наведённого напряжения, то - да, можно. Опоры ВЛ хорошо заземлены. Цепляем один конец провода на опору и тянем к следующей. Нагрузку цепляем между проводом и "землёй" второй опоры. Получаем "трансформатор тока" без ферромагнитного сердечника. Напряжение будет зависеть от длины провода, высоты его подвеса и от нагрузки ВЛ. Нагрузочная способность, (мощность) низкая.
  8. Спасибо от Давид
  9. #17
    Oleg UR6EJ,
    Попробуйте к куску медной фольги длиной хотя бы 10 см припаять проводник, фольгой обмотать кабель с бандажем изолентой и снять наводку. Можно еще попробовать поверх кабеля намотать несколько десятков витков медного провода (с количеством поэкспериментировать ). Парадокс, но кабели никогда не дают в таких случаях рекламируюмую защиту и сигнал получается больше.
    Может дополнительно поставить усилитель, этого добра сейчас хватает и габариты в спичечный коробок и усилить снятый сигнал, а то уложиться в ослабление в 10 дБ трудновато если возможно вообще.
    Леонид
  1. Как лучше сделать СУ?
    от Владимир Жуков в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:08
  2. Как сделать режекторный фильтр
    от RN3GP в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:00
  3. Как сделать миллиамперметр?
    от Славин в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 17:22
  4. Как сделать красивую надпись?
    от UA1CLS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 11:35
  5. Как сделать выход УМ из 50 в 75 ом?
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 12:04
