Результаты опроса: какие будут предложения????
Голосовавшие
1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • проверить фильтр
    0 0%
  • проверить исправность трансивера
    1 100.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: проблема с телеграфным фильтром ts570dg
    брянск
    11
    ua3yfl
    установил инрадовский телеграфный фильтр на 250гц----все работало прекрасно ---трансивер отдавал в режиме передачи одинаковую мощность что и без фильтра----но прямо на глазах вдруг мощность снизилась ровно на половину----если кто сталкивался с этой проблеммой ----подскажите с чего начать????------на прием все работает отлично !!! работал то всего полгода ---------да --еще без фильтра мощность отдает нормально как и в телефонном режиме ----
    Последний раз редактировалось ua3yfl; 27.06.2013 в 09:40.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,398
    RZ3CC
    Похоже , что микросхема IC11 TC9174F в блоке TX-RX UNIT(RF) по шине 3 просто не отключает ваш фильтр во время передачи .
    На 4-ой ножке микросхемы , судя по схеме , при включении узкого фильтра во время приема должен висеть логический уровень 0 , а
    во время передачи должно быть около + 4 Вольт . При выключенном же фильтре на этой шине это напряжение висит постоянно ,
    закрывая коммутирующие диоды , подключающие фильтр .
  3. Спасибо от ua3yfl
  4. #3
    брянск
    11
    ua3yfl
    Спасибо!!! ---буду пробывать разбираться со схемой---или буду работать как есть,если отремонтировать собственными силами не выйдет !!!
    хотя бы опредилиться ---и то хорошо !!!
  1. Настройки в меню TS570DG
    от ra4uiv в разделе TS-570
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 19:30
  2. Прошу помощи в ситуации с фильтром гармоник...
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 12:39
  3. проблема с фильтром yk-88c-1
    от RA1OHM в разделе TS-570
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 23:16
  4. Помогите разобраться с фильтром 45NE7
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 23:00
  5. TRX с кварцевым фильтром на кварцах ПАЛ 8,863
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:37
