Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: BF961, SA612A или диоды КД514А в смесителе
  1. #21
    Диодная сборка. Четыре одинаковых в одном корпусе. Малогабаритно , дёшево.
  2. #22
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    батарейным питанием
    Сразу имейте в виду, что батарейное питание не совмещается с кольцевыми смесителями - мощности для нормальной работы начинаются от 10 мВт. Питание усилителя сигнала гетеродина при этом будет побольше потреблять.
    Так что для переносного варианта - SA612. LE FORTY, как пример.
    А синтезатор в "батарейное питание" вписывается? Может, там и выход меандра предусмотрен? Тогда ADGxxx/FSTxxx. Но потребуется дополнительный каскад усиления.
  3. #23
    Аватар для makswelhouse
    Алчевск
    232
    US4MES
    Если про диодные сборки то BAV99 самое то!!!
  4. #24
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Цитата Сообщение от makswelhouse Посмотреть сообщение
    BAV99 самое то!!!
    Есть у меня они, спасибо, попробую.
    Ну, я имел в виду питание от аккумулятора. В принципе, это блажь, можно обойтись и обычным питанием через сеть
    Думаю, на диодном смесителе и стоит пока остановиться. Есть в наличии уже упомянутые BAV99, подобранные КД514, шоттки 1N5711. Видел вариант замены диодов СВЧ транзисторами. В общем, спасибо за разъяснения
    SA612 можно в качестве второго смесителя использовать, а перед ним, сразу поле кварцевого фильтра, каскодный упч на полевом и биполярном транзисторах...
  5. #25
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Есть у меня два полевых аппаратика,один этот http://www.qrpkits.com/pfr3.html с SA612-й в первом смесителе,
    другой с диодным смесителем
    Аппарат на 612-й под вечер начинает петь(в основном по-китайски )
    а на диодном еще не пел, ни разу.
    Последний раз редактировалось UT5LP; 29.06.2013 в 10:53.
    73! Сергей UT5LP.
  6. #26
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Вот именно. Кстати, весьма неплохая схема для простого трансивера.
  7. #27
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Цитата Сообщение от LY3BBI Посмотреть сообщение
    ... схема для простого трансивера.
    Вот тут http://qrp.ru/forum/9-Самодельная-те...таем?start=370 и фото есть.
    73! Сергей UT5LP.
  8. #28
    BAV99 самое то!!!
    Гораздо...HSMS-28XX Series Но уж если всё равно трансы мотать, не лучше использовать мс с управляемыми полевыми транзисторами? Их щас много всяких. Там мощи от гетеродина много не требуется. Можно и без трансов попробовать.
    Стас FIX
  9. #29
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Всё правильно, у 612 динамика гораздо хуже. Но подкупает простотой.
    Но и на диодах особых сложностей нет.
    И на ключиках тоже. Хоть на дискретных полевиках, так и на микросхемах (имею ввиду пассивные).
    Остались двухзатворники активные. Тоже неплохо со своими плюсами и минусами.
    Вообще все зависит от поставленной задачи и далнейшей обвязки. И решимости искать грамотный компромисс. Так что с однозначностью выбора - проблемка.
    Добавлю - вечная.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 29.06.2013 в 13:40.
    73! Валерий.
  10. #30
    Если на BF, то только двухтактный, с током не менее 15мА. Тогда ДД будет лучше чем на 612-й. 998-е, кстати, бывают в "зеркальных" корпусах.
    Стас FIX
  1. КД409 в пассивном двойном балансном смесителе
    от Mildi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:17
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 10:04
  3. О смесителе на ШТЛ
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:39
  4. Ключи в смесителе sdr
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 21:24
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
