Прошло немного времени и снова мощность упала до 50 ватт, при этом был сильный нагрев проводов в районе предохранителей и около разъема у трансивера. Разъемы Андерсон не достал и сделал все из подручных средств. Убрал старые провода вместе с предохранителями и на их место припаял ауди провода сечением 4 мм2 каждый (что было в наличии) по два на + и на -, разъем оставил старый, но все пропаял. Результат: мощность RTTY 100 ватт на трансивере, больше нет шкалы, а на внешнем приборе 115-120 ватт, нагрев отсутствует, здесь следует заметить, что все настройки заводские, специально ничего не менялось и не регулировалось. Я понимаю, что сечение этих проводов завышенное, но зато все работает, буду смотреть как все это поведет себя в дальнейшей эксплуатации.
Большое спасибо всем за участие в обсуждении, всем удачи и DX, 73!
Вячеслав, RA6UL.
