Не понимаю в чём проблема? Если мы имеем два трансформатора выдающих 12 вольт не 50 герц правда,а частота повыше, но это не важно так как затем диоды выпрямителя,ёмкость фильтра и в результате 12 вольт постоянного напряжения.
Простой пример:Лампа требует 4 ампера накала а у вас два трансформатора 6,3 вольт по 2 ампера.Паралельно включили ,так можно. Да можно.
Возьмём допустим теперь, выпрямим 6,3 вольт 2 ампера каждого трансформатора и затем опять запараллелим и подадим уже постоянку на лампу.
У нас что,разве не будет 4 ампер? Разве ток от двух трансформаторов не удвоится ?
После этого примера я устраняюсь от дальнейших обсуждений этого вопроса. Извините.
PS
http://www.youtube.com/watch?v=qtFWSEv1JoE
Последний раз редактировалось ut1wpr; 30.06.2013 в 21:13.
Проблема т не в нагрузочной способности, а в помехах от БП
Видел схему БП для питания трансивера .Там используется штук 20 LM317 паралельно,без особых хитростей.Это я только о кадрах из ютуба
Но хватит об этом.Тема ,как запустить БП .Или нужна инфа где есть схемы серверных блоков питания.ФОТО-Пост №1.
А по поводу шишек.Блоков много,почему бы не поэксперементировать .
Последний раз редактировалось R3AAA; 30.06.2013 в 21:43.
Информация полезная.Спасибо.
Но там как увеличить напряжение.Как запустить не понял.Или я неправильно перевёл?
Читайте с самого начала. Там по поводу запуска. А в номере 35 увеличение выходного напряжения.
