to HAMELION
Все новое - это хорошо забытое старое.
Вы так радуетесь, как будь-то будет открыта какая-то "военная тайна".
Впаиваешь секретную деталюху и киловат на выходе. :wink:
Схема с общими сетками, остальное режим и конструктив.
to HAMELION
Это точно. Добавьте в старую схему Я.С. на одной лампе ГК-71 вторую, увеличте по мощности блок питания и все. А пересчитать параметры и изменить геометрию контуров нет никакой проблемы. Вот только будет ли он работать на десятке - есть сомнение, уж больно емкость ламп большая. И я думаю, что Я.С. нового там ничего не предложит.
У меня, точно такой как у Я.С., заготовлен корпус, но только для двух ГУ-13 под эту схему http://www.cqham.ru/pa_ur5zd.htm
Кстати, панельки ГК-71 и ГУ-13 разные.
А вот почему Я.С. решил лампы положить на бок?
Относительно панелек верно отмечено. Под ГУ-13 приходилось переделывать панельки от ГУ-29, ГУ-32 путем рассверливания керамики. Это не сложно. Хвостовик твердосплавного сверла и вода.
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.05.2022 в 10:47.
И у меня было такая мысля проскочила. А какое твердосплавное сверло вы использовали? Поделитесь опытом.
Точно марку сверла не помню. Используются для сверловки печатных плат. Цилиндрическая часть бывает около 4 мм. Хотя в последние годы диаметр поменьше. Эта цилиндрическая часть заканчивается конусом с режущими кромками. Эта часть служит для зенковки отверстия на плате. Дальше идет собственно перовое сверло нужного диаметра. Удобно использовать для сверления панельки сломаное сверло. Цилиндрическая часть с зенкером неубиваемая.
Дальше. Панелька помещается в фотованночку с водой и под сверлильный станок. Спешить не следует, особенно при окончании процесса, чтобы не повредить контакты панельки. На всю работу с панелькой уйдет до 10-ти минут.
усилитель на 2гк71 опубликован в 10 номере радио 2006. но сденуть схемку и описание пока не удалось...
Схема простая и правильная.
3 киловольта на анодах (применяет удвоение), есть входные контура, отводы П-контура переключаются В1В, которые коммутируются дополнительной платой переключателя входных контуров (все это справа на передней панели, т.е. со стороны лепестков ламповых панелек). Лампы лежат согласно правильной компоновке, на что Я.С. обращает внимание (просит не фантазировать).
Приятель начал делать, т.к. ему досталось всего много от всех (корпусов, ламп, трансформаторов).
Я использую Асом 1000 после 922.
Люди, кто-нибудь может отсканировать статью Якова Семеновича Лаповка РА на 2-х ГК-71 из журнала РАДИО, ОКТЯБРЬ, 2006 г.?
Да, в прошлом месяце в РАДИО описывался его усилитель.
Побольше добра и благополучия.
От последнего зависит добрый настрой, уважение к другим и к самому себе.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/Сообщение от Игорь UN7GM
