Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Опыт использования низкоподвешенного треугольника
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Как говорится, не хвастовства ради - опыта для ....
    Закончилась первая половина отпуска - грустно :(
    Две недели проведенные в саду на окраине г. Челябинска расслабляют и напрягают одновременно. По совету товарищей(с) на садовом участке была подвешена антенна в виде треугольника на 40м диапазон. По техническим причинам высота подвеса составила 4 метра над землей. Никаких настроек антенны не применялось, был только балун 1:4 на сантехнической трубке. Антенна изготовлена из кабеля UTP5 все жилы которого были спаяны между собой, кабель снижения SAT-703 75 Ом около 10м длиной.
    Для работы использовался трансивер FT-857 и тюнер LDG Z11 Pro. Использовались режимы SSB(100w) и BPSK31(50w).
    Работа велась в основном на поиск, CQ-кание особых успехов не давали.
    Слышал несколько раз SSTV передачи, принимал уверенно (EA->UA6), RTTY не получилось понять логику работы - лезет всякая белиберда.
    Проведено чуть более 200 QSO, сработано 51 страна, самая дальняя подтвержденная - 6500км, не подтвержденная 8500 км.
    На расстоянии до 4000 км антенна работает нормально, далее сказывается малая высота подвеса (и мощности ).
    Не сочтитеза саморекламу, может мой скромный опыт кому-то окажется полезным.
  2. Спасибо от Alex 1, R6CW_Alex, UT4UHG, Серго1
  3. #2
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    И в чем же польза - как не стоит делать? У низко висящего треугольника Ra будет примерно 30-70 ом, зачем еще понижать трансформатором? Кабель длиной 10м для 40 метрового диапазона является четверть волновым трансформатором, а нужен полуволновой повторитель. Удивляет подход к делу - "настройка антенны не производилась" .
  4. #3
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Да не... То Вы, видимо, не обратили внимание - применён LDG Z11 Pro. Он-то и взял на себя всю настройку . Этот тюнер и я всем рекомендую - дёшево и эффективно (особенно если применять его как автомат в точке запитки антенны - он ведь отлично работает от 4...6 элементов АА, прикрученных скочем к тюнеру). А польза от сообщения - наглядное представление об эффективности низковисящего горизонтального треугольника. Гораздо эффективней он будет работать на более высокочастотных диапазонах (автор темы почему-то об этом - ни слова). 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 30.06.2013 в 13:33.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  5. #4
    Приветствую!
    По опыту прошлого года ....
    поставил на даче дельту диапазона 40м ВЕРТИКАЛЬНО, нижний провод на высоте около 2х метров, запитка в один из верних проводов на расстоянии около 2х метров от нижнего угла. Настроил в резонанс на 7120 ксв 1.05.Высота мачты 10.5 метра.
    За выходные проводил по 100-150 связей на IC7000 без тюнера. ночью и Япония, и Бразилия.
    С уважением Павел RA3APQ
  6. Спасибо от R6CW_Alex
  7. #5
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Радости от точной настройки антенны на высоте 4м от земли - никакой. Когда я эту антенну вешал, в спину упирались "доброжелательны е" взляды соседей, правда вопросов слишком много не задавали. Спросили "что и зачем это", сказал, что слушаю дальние радиостанции (и пусть в меня кинут камень, если я соврал ). Антенна была собрана из того,что у меня было подрукой, ничего не покупалось . Поскольку изначально предполагалось работа с тюнером, я сильно с настройкой не упирался, тем более, что антенна работает только летний сезон.
    Размеры антенны и описание балуна взято из описания канадского (точно сейчас не скажу) радиолюбителя. Антенна прекрасно работала на 7,14,18,21 Мгц. На 28 все две недели проход был отвратительный, и по закону подлости именно в день отъезда диапазон приоткрылся.
    Поволжье, Украина,Ставрополье - как из пушки.
    Суть моего первого поста - если негде, а хочется поработать выход всегда есть. Честь и хвала тем, кто может поставить нормальные диапазонные антенны в стационаре - у меня нет такой возможности
  8. Спасибо от R6CW_Alex, UR5QOP, UR5VFT, Серго1
  9. #6
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    UT4UHV - РЕСПЕКТ!!! Сначала подумал шутка, а на самом деле -классная идея: примотать автотюнер на мачте возле антенны, а уж далее можно кабель 50 ом произвольной длины. Одна не задача - надо и батарейки как то менять.
  10. #7
    Киев
    128
    Эти тюнера на поляризованных реле(потребляют только при настройке)батарейки будут работать долго. У самого Z11, веревка 40м на дерев+SW2010+акум. работает на даче Полюбопытствуйте еще как работают наши на вертикал +тюнер за границей
    Тут http://www.us7ign.com/?p=219
    Но все таки предпочитаю настраивать антенны в резонанс.
  11. #8
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    В добавок, если тюнер вешать около антенны, то ваять для него герметичный короб. От влаги он никак не защищен.
  12. #9
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Если речь - о Z11 Pro II, как у меня, то - да, он не герметичный. Но если его вешаете на мачту в точке запитки антенны временно (к примеру, на неделю), можете вполне обойтись полиэтиленовым пакетом (отверстие и провода - вниз). В стационаре - примените какую-нибудь герметизируемую коробку - их у строителей/монтажников много видов. Выйдет всё равно существенно дешевле, чем фирменный наружный тюнер (но если есть деньги, то и такой можно купить!). Батареек для Z11 хватает на несколько месяцев одного комплекта. И, действительно, коаксиал 50 Ом от тюнера до трансивера в этом случае - любой удобной вам длины. И последнее: идея размещать тюнер в точке запитки антенны, конечно же, - не моя , я лишь ею пользуюсь, когда мне это удобно. 73!
  13. Спасибо от W5ZZ
  14. #10
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Не стал создавать новую тему.Вопрос в следующем:антенна треугольник на 40 метров,кабель 75 ом.Будет ли работать антенна на 80 метровом диапазоне при настройке ее в резонанс переменным конденсатором в точке соединения кабеля и полотна антенны?Спасибо.
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: Вчера, 15:08
  2. Запитка Треугольника на 80м
    от UA0Y в разделе Для начинающих
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 30.04.2022, 07:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 21:47
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
