Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Опыт использования низкоподвешенного треугольника
  1. #51
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Дельта на 80 метровый диапазон, подвешенная между пятиэтажными зданиями (высота подвеса около 17...18 метров), показала отличные результаты на 17 метровом диапазоне. При наличии прохождения на нём, постоянно слышал эхо собственного CW сигнала (при всего стандартных 100 вт на выходе, благо, трансивер TS-930s позволял слышать эфир между CW посылками - QSK режим), сдвинутого на одну, две точки.
    При этом сразу же начинали отвечать японцы.
    Коаксиальный кабель, правда, был короткий, не более 5...7 метров, так как сам жил на 5 этаже...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 23.11.2020 в 13:24.
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #52
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Цитата Сообщение от Любитель Радио Посмотреть сообщение
    MAANA дает погрешность вычисления при Максимальном приближении антенны к земле.
    Это относится к входному импендансу. Прогоните через NEC for MMANA, увидите более точное комплексное сопротивление. Диаграмму ММАНА считает с достаточной для представления точностью для простых антенн.
    Имею подобную антенну. В чудеса "щелей" не верю. Работает соответственно диаграмме. Малый шум отношу к короткому, 6м, фидеру (у меня симметричный), на который меньше наводится помех от округи.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  4. #53
    Делал ли кто нибудь большую рамку (треугольник) с небольшим наклоном не "стандартных" размеров.Про LW большой (случайной) длины пишут,а про рамочные антенны не нашел. У Гончаренко написано,что горизонтальная рамка 320 м. хорошо работает от 160 до 10 м. Но 320 м. не помещается.
    Влезет около 220 - 230 м. Если сделать примерно прямоугольник,то около 250 - 260 м. получится.
    Задача просто иметь антенну на 160,80 и 40 м. для работы в эфире,когда есть на это время. Высота подвеса небольшая,нижняя точка 8 м,,затем 17 м и 15м. Если "прямоугольник", то 8 м, 8 м, 17 м и 15 м.
    Можно конечно дельту около 160 м растянуть,настроить длину на CW участок 160 м диапазона,а на 80 и 40 посмотреть,что получается и сделать согласование.Если все равно придется возиться с настройкой и согласованием,то может натянуть рамку сколько влезет и с ней позаниматься?
    Место тихое,за городской чертой.Интересно,буд ет ли эффект от увеличения длины от 160 м до 220 - 250 м. В теории да,а на практике?
    Или особой разницы на прием не будет и не стоит "изобретать велосипед"? GP или высокую мачту поставить не могу по ряду причин.Только рамка.
    Как писал DL2KQ,между чистой теорией и пыльной практикой есть некоторое расстояние.Может когда то кто то делал что то подобное.
    Последний раз редактировалось ux4ij; 06.01.2021 в 15:37.
  5. #54
    Самара
    3,330
    Не делал, но с уверенностью скажу, что 250м - КРАЙНЕ неудачный периметр.
    Потому, что это 1,5ля на 160м и в точке питания - килоомы...
  6. Спасибо от ux4ij
  7. #55
    Киев
    1,154
    Именно - так, делаете, как Вам проще, а потом - меряете антенным анализатором параметры того, что получилось на нужных Вам диапазонах(частотах) и далее согласующее переключаемое в виде Г-звеньев по калькулятору из MMANA или GALANA.
    73!
    С Новым Годом и наступающим Рождеством!
    Игорь, согласен с Вами, но, зато у 1,5 ля - усиление прилично больше.
  8. Спасибо от R6CW_Alex, ux4ij
  9. #56
    Спасибо за ответ. Можно натянуть дельту 235 - 240 м. то есть 160 + 80 = 1,5 лямбды на 160 м. Нужны 160,80 и 40 м.,а выше - как получится.
    Запитка в нижний ( ближний ) угол. Несимметричное СУ и кабель 50 Ом около 15 м до шека. Кто дружит с ММANA,подскажите,на сколько увеличится G и что там с диаграммой получается.Останется ли она более менее круговая,без больших минимумов. С "классическими" 157 - 164 м все понятно. Но внутри дельты идет ряд тополей.Так как она низко подвешена будет,то с периметром 160 м. деревья мешают.А с периметром около 240 м все отлично получается.
  10. #57
    Самара
    3,330
    Всего на пол-дБ... В космосе, конечно. А вот согласовывать 50 Ом с килоомами того и другого - в гробу я видал... В лишнем СУ оставите больше, ИМХО.
Название:	Без имени.jpg
  11. #58
    Игорь, спасибо.Придется лезть на тополя и спиливать ветки,чтоб провод протянуть. Как всегда это лучше делать зимой
  12. #59
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    R6cw
    Близко к земле антенна шумит меньше , это понятно, но и полезный сигнал тоже становится меньше, у меня приемный штырь 7 м имеет -20дб на 80 ке. На какой высоте относительно моря живете, может 300 метров, и где находится вода, у меня , например -700 метров,
    нахожусь на 27м выше уровня моря. грунтовые воды примерно 2.5м. не знаю насколько хуже рамка принимает, но сосед в километре с вертикалом 18м около 3 м от земли жалуется, что не слышит моих корреспондентов
    истина где то рядом
  13. #60
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    А вы его корреспондентов слышите? Думаю, что нет.
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Запитка Треугольника на 80м
    от UA0Y в разделе Для начинающих
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 30.04.2022, 07:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 21:47
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
