Мне кажется разработка заслуживает отдельной темы на cqham.ru
http://homepages.ipact.nl/~pa1are/
Проблемный проект. Я его так и не поборол. Да и не только я. Похоже, кроме автора, никому не удалось. Автор, к сожалению умер и не удалось пообщаться напрямую
Хотелось бы услышать те трудности с которыми вы столкнулись! В последнее время очень интересуюсь АА тематикой. Проектов не так много из простых. В чём по вашему мнению причина неудачной конструкции. Я имею в виду PA1ARE!? Теоретически очень интересно! Сейчас параллельно заканчиваю два АА.
Знаете,одним предложением не объяснить. Если интересно, то пройдитесь по "тамошним" форумам. Для меня уже нет интереса возвращаться к этому проекту. Конструкцию подарил коллеге из 9 района для продолжения экспериментов.
Анализатор был модернизирован,кем–т о из европейцев. Есть другая плата и некотроэе изменения. Внизу то, что уменя сохранилось.. Сам я также собираюсь эту конструкцию смастерить. С автором этой конструкции я разговаривал по телефону. Сейчас обратил внимание, что его уже нет в живых, в возрасте 50 лет его не стало. Он хорошо говорил по–немецки и мы с ним поговорили об конструкции. Я тогда просто поинтетесовался и отложил на потом.О каких–то проблемх конструкции говорили ли мы не помню.. В общем запомнились, что он очень доброжелательно обшался по телефону.....
Программа для АА напицана на бейсике. Есть возможность ее коррегировать..
Жаль, что товаришь олег2 не поделился своими проблемами при построении АА. Где были проблемы в аналоговой или цифровой части?
Сагрузить цип датай неполучилось. Большой файл больше 5мб.
Добавлено через 28 минут(ы):
http://www.flickr.com/photos/2384786...604405/detail/
http://ok2zl.nagano.cz/
Последний раз редактировалось DL2BDA; 01.07.2013 в 01:45.
Спасибо от VSergio
Думаю Олег не обидится на мое цитирование, он свою конструкцию любезно презентовал мне, но пока до нее руки не дошли:
"Приветствую, Иван.
Прибор запускается, там всё прошито и меню работает нормально.
Только вот показаний, при подключении нагрузок, не смог добиться адекватных. Повозился и забросил. Есть подозрение, что с генератором, где проволочный контур, что-то не в порядке.
Пожелаю удачи. Если будут результаты, сообщите пожалуйста. Может не стоит забрасывать этот проект "
Последний раз редактировалось R9YZ; 01.07.2013 в 06:34.
ra9ysz, Будет интересно узнать результат по запуску этого прибора. Конечно, когда появятся время и желание! Как по мне, то не хватает теоретической части для полного понимания всех процессов в приборе. Просьба, выкладывайте результаты ваших экспериментов!
Я хоть под впечатлением от параметров пин-диодов BA592,
но думаю стоить слегка изменить схему коммутации в *опорном канале*
Оставить только один эммитерный повторитель перед фильтром
а между выходами двух NE602 и эммитерником
поставить коммутатор SN74LVC1G3157
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?n...4LVC1G3157DBVR
( схему нарисую и выложу позже )
ra9ysz, Что то мне кажется, что основная нагрузка по запуску этого прибора ляжет именно на вас. Будет здорово конечно если найдутся радиолюбители которые повторили этот прибор и подскажут. К сожалению я не специалист в радиотехнике. Всего лишь радиолюбитель! Я бы поступил поэтапно. С приведенной цитаты, выходит, что Олег оживил прибор. Цифровая часть работает! Проверить и уложить частоты перестраиваемого и опорного генератора. Установить уровни этих сигналов. Настроить ФНЧ. Отрегулировать сдвиг фаз. Если остальные детали исправны и нет ошибок, то прибор что то покажет. Надеюсь близкое к исследованному. У автора то работал! И судя по приведенной статистике прибор достаточно точный для радиолюбительских целей.
DL2BDA, предложил посмотреть форум по прибору. На фото видно форму сигнала и амплитуды. Есть на что опираться! Так что , Иван! Надеемся, что у вас получится! Было бы интересно послушать мнение по теоретической части. А то я например не до конца всё понимаю. Рад буду услышать дельный совет!
