Здравствуйте! Приобрел недавно IC 718. Хочу подключить к УМ 4 гу 50. Коммутируется он замыканием питания реле 24 вольта на землю. Ток 170 ма. Как это дело можно сопрячь с трансивером? Там выход есть + 8 вольт но ток 20 ма всего или меньше, судя по паспорту....
