Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Научите пользоваться MMANA (переделка антенны ALAN-9)
    Воронеж
    63
    RX3QFV
    Пытаюсь изготовить автомобильный гибрид (28/144) За основу взята СиБи антенна ALAN-9 PLUS. Так как в ней нет автотрансформаторной согласовки, а центральный провод идет сразу на катушку (2,4 uH и штырь 1,3м). Построил я эту рабочую конструкцию в MMANA и получил результат, далекий от практики. Активное сопротивление около 6 Ом. Соответсвенно КСВ большой. Но практически антенна работает. В чем у меня ошибка в MMANa ? Модель прилагаю.
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    модель не учитывает кабель, и емкость основания антенны на крышу авто
    Воронеж
    63
    RX3QFV
    АНтенна врезная, да и если бы была магнитная, там не такое большое сопротивление получается как мне кажется. Ведь тогда это были бы потери. А кабель влиять должен только при несогласованной антенне. Или я сильно заблуждаюсь ?
    ММАНА - это моделировщик. И строит она, соответственно, модели. Которые только в ней и работают. И сейчас Вас форумные "моделисты" убедят, что Ваша реальная антенна не работает вообще Как это они тут ещё не отметились своими испражнениями рассуждениями?
    А если серьёзно, то программа настолько кривая и не имеющая даже элементарной защиты от неправильных действий пользователя, что освоить все её условности быстро не удастся. Для НЧ - вообще не рекомендую использовать - "пальцем в небо". На УКВ - ещё более-менее. Для НЧ - только связка MMAHA + NEC2 for MMANA.
    И по теме - а куда идёт у Вашей антенны оплётка? Что то в модели не увидел.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 01.07.2013 в 21:47.
    Воронеж
    63
    RX3QFV
    Вопрос тогда снимаю. Хотел попытаться сделать автомобильную антенну на 10м и 5/8 на 2м. Пойду OPEK CB-50db куплю, может даже и устроит.
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    а у топора или пилы есть защита?
    почитайте ветку http://www.cqham.ru/forum/showthread...=7907&page=109
    Последний раз редактировалось rv3daf; 01.07.2013 в 22:04.
    Ну зачем так сразу. Давайте попробуем разобраться. Я считаю, что в Вашей модели нужно добавить землю. Или оплётка висит в воздухе? Потом, индуктивность тоже имеет линейную длину, поэтому её нужно изобразить в виде отрезка с индуктивностью (нагрузкой) посередине. Всё таки УКВ тоже планируется, а там счёт идёт на миллиметры.
    Там нет чекбоксов "порубить пальцы мелко/очень мелко" и "проломить обухом череп"
    Посмотрел Ваш линк. Понравился вот этот пост:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post542529
    Моё мнение - такое-же. Просто "попробовав раз - не ем и сейчас". Печальный опыт имеется.
    PS: Понял, почему тут так спокойно, конструктивно, без глумления и бахвальства. Один "моделист" "долетался" - в бане Теперь на QRZ переметнулся, смотрю там счётчик постов набивает
    Последний раз редактировалось RM6LA; 01.07.2013 в 22:20.
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    То RX3QFV: вертикалы очень плохо описываются как модели, если они не на земле. Учесть влияние питающего кабеля, кстати он может выполнять роль трансформатора, причем практически всегда не четвертьволнового. У Вас вертикал укороченный(10) плюс длинный (2), да еще без противовесов, да приподнятый. Для новичка задача неподъёмная. А потом намоделировать можно почти все, вот выполнить в металле , то что намоделировал, вот задача.
    Последний раз редактировалось rv3daf; 01.07.2013 в 22:22.
    Воронеж
    63
    RX3QFV
    Стратегия у меня была такая:
    1) Си-Би антенну переделать на 5/8 144 МГц (схема переделки та, которая с конденсатором на землю) http://forum.qrz.ru/attachments/ante...mgts-1c100.png
    2) Антенну запитать через дуплексор, чтобы отвязать 144 от 27 МГц.
    3) От трансивера 27 МГц сигнал на вход дуплексора подавать через согласующее устройство. 144 - сразу в дуплексор. Работать должны оба диапазона одновременно.
    От антенны требовалась наибольшая эффективность в диапазоне 144 МГц, а 27 МГц - просто чтобы было.
    Я думаю, что емкость магнитного основания и является связующим компонентом между оплёткой и землёй (кузовом автомобиля). И это нужно отобразить в модели.
  1. Научите ПРАВИЛЬНО пользоваться моделировщиком схем EWB
    от в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:17
  2. Переделка СВ антенны на 144 МГц
    от RA4HRZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 17:39
  3. Переделка ALAN-100Plus на 38.275МГц
    от Элегант в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 03:10
  4. Переделка Alan-48Excel
    от Ветрогон в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:10
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
