Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Тракт приёма SSB для приёмника УС-9
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Дошла очередь доработок и до УС-9. Он здорово принимает АМ, но в режиме ТЛГ работает отвратительно - никудышняя селективность, неэффективная АРУ, сильно "подплакивающий" опорник. Мой экземпляр в хорошем состоянии, не хотелось бы его сильно перелопачивать, поэтому было решено не трогая основной приемный тракт (канал приема АМ) добавить отдельный тракт приема SSB с переходом на ЭМФ 500 кГц, детектированием и выходом на родной ламповый УНЧ.
    Т.о. при приеме SSB УС-9 выполняет функции КВ конвертера и УНЧ. Благодаря тому,что частота ГПД на нижних диапазонах находится выше частоты сигнала, а на верхних - ниже (т.е. расклад частот соответствует традиционному любительскому), нет необходимости при переключении диапазонов коммутировать боковую полосу, достаточно лишь обеспечить по 1й ПЧ (915 кГц) прием верхней. Возможные варианты схем такого тракта представлены в приложении и отличаются лишь реализацией второго( в этом тракте -первого) гетеродина в зависимости вашего желания и наличия у вас ЭМФа с верхней/нижней полосой и/или кварцев на указанные частоты.
    Как видим, фактически это полноценный приемник с ПЧ 500 кГц (особенно вариант 1 - просто добавь входной контур/ПДФ ) , со своей собственной эффективной АРУ и усиленной защитой по входу(выдерживает любые переходные процессы, допустимый уровень сигнала по входу не менее 100 мВ, а если сигнал в полосе пропускания, т.е. работает АРУ, -то не менее 1Вэфф).
    1-й вариант полностью автономен, но при желании активировать ручку/функцию "Тон биений", можно подключить экранированным кабелем триммер 27, размещенный в контуре генератора опорной частоты. В качестве катушки применен контур ПЧ 455 кГц от импортных приемников.
    2-вариант интересен, если есть возможность достать кварц на частоту в пределах 1410-1420Кгц ( в идеале 1414 кГц - тогда при приеме CW можно будет пользоваться родным кварцевы фильтром, но правда эффект от него невелик) , тогда не требуется никакой настройки, никаких проблем со стабильностью частоты - именно этот вариант работает у меня. На фото показан мой начальный варинт с кварцем на 1420 кГц в большом металлическом корпусе, сейчас удалось приобрести на 1413 кГц в малогабаритном корпусе РГ-06(Б1), который теперь размещен непосредственно на плате.
    3-й вариант предусматривает использования в качестве катушки гетеродина родную катушку 147, для увеличения индуктивности обе катушки включаются последовательно и конденсаторы включаются так, как показано на схеме. Стабильность частоты будет выше,чем в 1-м варианте, но диапазон подстройки будет заметно ниже ( в пределах +- 1 кГц).
    Особенности подключения тракта
    Он подключается ко входу второго каскада УПЧ через буферный каскад, роль которого выполняет триод 6Ф7(если применяется 6Ф1П, то схема включения такая же, только катод триода надо отсоединить от земли и подключить на катод пентода). Буфер не только обеспечивает развязку трактов, но и ослабляет сигнал примерно в 30-100 раз (точнее, при необходимости, можно подобрать подстроечником R1). Предварительно, выводы триода "очищаем" от старых подключений - к контуру опорника и "конструктивных" связей".
    Питание +15в...+17в образуется путем выпрямления с удвоением накального напряжения, сам выпрямитель можно разместить на отдельной платке или выполнить, как у меня, навесным монтажем.
    Для улучшения работы "родной" АРУ снижаем ее порог, для чего надо закоротить резистор 66.
    Чертеж печатной платы, который подходит для всех трех вариантов в приложении. Для уменьшения размеров применены СМД компоненты. Фото платы и её размещения приемника прилагаются. Важный момент - для исключения фона экранированный провод от буфера заземляется только со стороны триода, плата крепится к имеющимся на шасси отверстиям посредством изолированных от нее (например текстолитовыми шайбами) уголков.
    Доработанный приемник уже 2 недели в обкатке, работает неплохо, слушаю в основном с двумя АРУ, но когда слишком плотные и сильные сигналы переключаюсь на РРУ. Чутье в режиме SSB при с/шум 10 дБ и полосе 2,75 кГц на всех диапазонах - не хуже 0,5 мкВ!
Название:	Cхема приемного тракта с ЭМФ 500 кГц для УС-9 v.1.0.GIF
ID:	144322   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cхема приемного тракта с ЭМФ 500 кГц для УС-9 v.2.0.GIF
ID:	144323   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cхема приемного тракта с ЭМФ 500 кГц для УС-9 v.3.0.GIF
Название:	Вид сверху.JPG
ID:	144325   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид установленной платы_1.JPG
ID:	144326   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид снизу.JPG
Название:	Вид установленной платы.JPG
    Последний раз редактировалось Serg007; 04.07.2013 в 18:18.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Приемник хорошо принимает SSB на НЧ диапазонах, а на 14 Мгц проявляется паразитная модуляция (подплакивание) частоты ГПД, особенно заметное при сильных сигналах. Для устранения этого был введен буферный усилитель на одном транзисторе(см. схему) с Кус-1...2, который смонтирован навесным монтажем на выводах панельки смесителя 6Ж7. Теперь слушать приемник намного приятнее
Название:	Буферный усилитель ГПД для УС-9 by US5MSQ.GIF
  3. Спасибо от mmom, UR4UBQ, Vlad YL3RW
  4. #3
    Здравствуйте,Сергей!
    Подплакивание - это результат затягивания? На CW только заметно?
    Последний раз редактировалось mmom; 10.09.2013 в 13:55.
  5. #4
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Ну конечно было заметно и в CW
  6. #5
    Подплакивание - это результат затягивания? ?
    Извините за невнимательность. - паразитная модуляция проводимостью..А на сколько герц изм.частоты - это подплакивание ?
    Смеситель с отсечкой работает?
  7. #6
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    1.А на сколько герц изм.частоты - это подплакивание ?
    2.Смеситель с отсечкой работает?
    1.Хм... Не измерял, да и как это можно измерить?
    В данном случае ухо - лучший индикатор
    2.Без отсечки, напряжение смещения (порядка 4-5в) существенно выше амплитуды сигнала ГПД
  8. #7
    Пишут , что квадратичные чрезвычайно чувствительны к замираниям. У Вас есть наблюдения?
  9. #8
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    квадратичные детекторы - да, а смесителям - замирания по барабану
  10. #9
    Но, на первый взгляд, пентагрид лучше был бы..непонятно почему в УС-9 не применили? Какие-то причины были...?
  11. #10
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Увы, причинах теперь можно догадываться, вероятнее всего при выборе лампы смесителя в первую очередь американские разработчики руководствовались требованием повышенной надежности, напомню, что приемник то самолетный, а в самолетах тех лет(30-40г.г.) условия были, как бы это помягче сказать, экстремальные - как по механическим перегрузкам (вибрациям) так и температурным колебаниям.
  12. Спасибо от mmom
  1. Приемопередающий тракт SSB трансивера
    от R4AAY в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 604
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 15:36
  2. Миниатюрный супергетеродин для приёма SSB
    от er1caw в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 16:46
  3. ГПД для приёмника ПП
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:17
  4. Прога для приёма DTMF
    от alex74 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:51
  5. Программы для приёма метеокарт
    от ФАНТОМ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 17:20
