Вопрос собственно как она происходит? Непонятна суть алгоритма. :? Нет, как можно регулировать фазовый сдвиг с помощью преобразования Гильберта я в курсе, но непонятно, что служит эталоном???
Эталон, сигнал генератора.
Подавление по минимальному уровню сигнала на зеркальной частоте.
Как происходит процесс автокалибровки в PowerSDR.
Даю сигнал с генератора 7.040 -73дБм (можно любую частоту/уровень) -> Start. Трансивер автоматом переключается на зеркалку 7.062050 и начинает гонять амплитуды и фазы по каналам IQ НЧ фазовращателя до максимального подавления, пока сигнал не исчезнет в шумах. На этом этапе всё.
Но как правило автомат может не до конца задавить, в ручном режиме (есть и такой) давим до пропадания сигнала.
В приведённом примере эталон -73дБм, собственные шумы -135дБм, подавление 62дБ.
Если подать сигнал уже с уровнем -53дБм, то зеркалка вылезет на эту разницу в 20дБ.
Мораль, подавать эталонный сигнал нужно максимального уровня, в таком случае будет и максимальное подавление.
Ниже реальный пример с немного другими уровнями.
Так, а теперь тупой вопрос , генератор внешний? В состав SDR не входит?
ВЧ не входит. Только импульсный по входу трансивера. Слабые треск на уровне шума, можно оперативно чутьё проверить, NB ещё что-то.
А НЧ есть.
Для зеркалки можно что есть под рукой использовать, другой трансивер, кварцевый генератор.
Только для калибровки S-метра нужен с любым точно известным уровнем, на любую частоту. Но чтобы уровень имел выше шумов TRX хотя бы на 30дБ.
Частоту SDR можно калибровать и проверять по станциям эталонных частот или даже по вещалкам и в автомате и в ручную.
