Хочу сравнить самоделку с хорошим Японским радио. Как подключить ГРАМОТНО чтобы трансиверы друг другу не мешали?
Антенна инвертед вее 80+40 одним кабелем 75 ом.
http://www.dh1tw.de/3db-splitter
Другой проект - файлы в аттачменте.
имейте в виду, если один из трансиверов включится на предачу, второму можт попасть на вход вся отражённая из антенны мощность. Да даже если и не придёт, от 100 Вт один да просочится.
Спасибо от LEONID2
а кто нибудь пробовал для этих целей применять разветвители (сплиттеры) для телевидения?
правда они на 75 Ом и на F-разъемах.
когда строил кабельное, анализатором ИТ-09А измерял уровни на выходных разъемах и был удивлен идентичности показаний.
Поставь реле да щёлкай.
Спасибо от RN4NAB
Периодически такая задача (сравнить два трансивера) возникает и у меня. Сначала подключал их через согласующе-развязывающее устройство. Потом решил подключить простым запараллеливанием. Никакой разницы не услышал. Поскольку сравнить нужно не чувствительность и динамический диапазон, а насколько хорошо "звучит" тот или иной трансивер, такое простое запараллеливание на результат никак не сказывается. И я перестал использовать какие либо устройства.
