Так и 2003, вроде тоже неплохо. Но у них активный элемент должен иметь положительный потенциал на входе. А в большинстве дешифраторов, активный уровень низкий. Получается, ещё и фазоинвертора лепить?
Так большинство синтезаторов имеют выход на коммутацию диапазонов в двоичном коде. Получается, немного не то.
Ну включаю я сейчас диапазоны кнопками. Только вот при переходе на синтезатор, они становятся как бы лишними. Там одна плата управления больше, чем весь синтезатор. Зачем мне лишний огород, если практически любой синтезатор сам может управлять переключением фильтров.
Есть эта программа. Иногда пользуюсь, в основном теми функциями, что она способна выполнять по готовым заготовкам. ФНЧ. ФВЧ. Согласование. А вот необходимых фильтров, в ней нет. Можно конечно поиграться с ФНЧ добавляя конденсаторы параллельно катушкам. Но это всё время. Которого постоянно мало. Но, похоже, так и придётся делать. Тем более, что на многих диапазонах более актуально несколько снизить подавление частоты ПЧ, чем гармоник...
Добавлено через 12 минут(ы):
Откуда там пролаз. В неиспользуемых реле практически все контакты на массе. В используемом, пара контактов сигнальны, неиспользуемый на земле. По питанию, предусматривается честная развязка...
А так, доже заготовлены современные реле. Но в своё время коробками закупил РЭС 49. РЭС 48. Просто жалко выкидывать. И единственный их недостаток, это 27 вольтовое питание. Но для стационара, это не слишком актуально.
