Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Tokyo High Power HL-180V - нужна помощь
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Приветствую тебя, о благородный читатель! Ты решил откликнуться на мой зов!
    Исходные данные.
    Имеем усилитель Tokyo High Power HL-180V. 144MHz. http://www.thp.co.jp/mt_images/circuit_hl180v.pdf
    Выходная мощность в ЧМ и CW соответствует заявленным характеристикам. В SSB сигнал искажён - зажат на малых уровнях, ступенька.
    Почти до полной неразборчивости. Такое впечатление, что транзисторы оконечные в режиме класса C. Получить ток покоя более 200 мА
    для пары транзисторов не получается.
    Пока не рассматриваем дополнительный каскад для режима 'LOW'. В положении переключателя 'HIGH' этот каскад отключен.
    Переключатель 'MODE' стоит в положении SSB. Но этот переключатель тут не при делах. Он НЕ меняет режимы транзисторов,
    он всего-навсего изменяет время отпускания VOX, подключая в режиме SSB дополнительный конденсатор.
    Вопросы
    1. Какой ток покоя должен быть у пары THP-80V/THP-247 (так на схеме)? Ну или у подобных.
    2. Чем можно заменить эти самые THP-247?
    Даже если это MRF247 ( http://www.datasheet4u.net/datasheet...orola.pdf.html ), то и такие достаточно стары и предназначены вообще-то именно для применения "in industrial and commercial FM equipment", не для линейных усилителей.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 08.07.2013 в 19:16.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    посмотрите вашу ссылку, плиз
    у меня она не рабочая
    спасибо
    Вроде бы правильное название - Tokyo Hy Power HL-180V
    circuit_hl180v.pdf
    В вашем случае я бы не менял сразу транзисторы на другие. Может проблема в цепях смещения или транзистор одного из плеч "полудохлый"?
    Оказывается вы были правы и ваш УМ исправен, и работает в режиме С. Чтобы использовать его в SSB, надо напряжения смещения увеличить. Вот здесь в последнем посте примерно понятно что менялись в базе Q5 диоды шоттки на другие, у которых прямое падение примерно 0,6 В. По примерному прикиду на базах транзисторов должно быть напряжение в диапазоне 0,6-0,7 В.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 11.05.2017 в 13:14.
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    схема что в пдф-е у меня есть, а вот где найти режимы всех транзисторов и мс?
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Четыре года прошло без малого. Гугл ваш провайдер забанил? Две минуты и вот результат:
    https://www.qrz.ru/schemes/detail/To...180V_shema_181
    Усилитель починил. Работает. Подробностей не помню. Точно пришлось менять подстроечные резисторы bias (оба) и вроде бы диоды. Ток покоя ставил меньше ампера. Разбирался сколько надо, но уже забыл.
    Зачем? Крутить кроме токов покоя почти ничего не надо. Только уровень срабатывания TX/RX. Может быть время отпускания. Ну и уровень показометра мощности.
    73 Алексей RV9UP
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Написал ЛС.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 11.05.2017 в 16:11.
  7. Спасибо от DL8RCB
  1. 2 M POWER AMPLIFIER HL-180V
    от DL8RCB в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 21:04
  2. HT-200 (TOKYO HY-POWER)
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:57
  3. Intek M-495 Power - помощь нужна
    от DarkWolf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 15:05
  4. Новый QRP трансивер HT-200 от Tokyo Hy-Power
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 20:05
