Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Характеристики антенного канатика из антенн АБВ радиостанций Р-10*
    Имею пару 40 метровых катушек , антенн АБВ
    Хотелось бы узнать опыт пользования:
    1)прочность и устойчивость к коррозии?
    2)сильно ли тянется,?
    3)сколько нужно на обрыв кг?
    4)имеет ли коэффициент укорочения?
    Антенна имеет вот такой вид
    Познание стробоскопично.
    Все врорсы миммо кассы! Вы найдите инструкцию по развертыванию АБВ...там почти все сказано.
    А мех свойства легко проверить самому - на один коней становитесь, а за другой тяние...ЧЕРЕЗ безмен......
    А что вы от неё хотите, куда пустить-то?
    С чего вы взяли что это антенный канатик, самый обычный эл. провод, хоть и применяется в качестве антенны.
    Используется для временного развёртывания в полевых условиях, развешивается на невысоких стойках и ветках кустов.
    На все вопросы можно леггггко найти ответы самостоятельно, для этого надо помочить, погреть, потянуть, измерить, подумать.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Использую точно такой провод для своих веревок. Там действительно медный луженный провод в ПХВ изоляции и оболочкой из ткани. Провод достаточно прочный и погодно устойчивый. Для своего диаметра разумеется. Коэффициент укорочения имеет, но точно установить пока не удалось. Из вертикальной дельты на 40м пришлось выкинуть около 2м провода относительно расчетной длины рамки для медного провода. Четвертьволновый вибратор на 40м оказался электрически длиннее и его пришлось укорачивать емкостью около 140 пф.
    Хочу сделать диполь с плечами по 40 метров и повесить между крышами пятиєтажек. Жалко выкидывать, антенны новые из зипов.
    Говорят канатик, вот и приелось уже....даже полевку канатиком у нас называют.
    То что написано это одно, и с этим уже давно ознакомились. А вот на практике как себя он показал, это дело другое.
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Сам провод довольно легкий, но при налипании снега или обледенении скорее всего порвется такой длинный. Провод длиной 10,5м висит 3 года и пока ничего с ним не случилось, ни от ветра, ни от солнца и дождя. Мокрый снег налипал очень толстым слоем и ничего. Но это короткий. А вот длинный конечно менее прочный будет. Разве что дополнительно усилить его капроновым шнуром может? Для инв.ви лучше, а для диполя наверное слабоват.
    LY3BBI спасибо
    Значит пустим под вертикал с противовесами.
    Теперь угодать с коэффициентом укорочения главное) Просто жалко, антенны новые в полиэтилен запаяны
    Всем спасибо, тему можно закрывать,
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Да, на противовесы самое то. А если много таких катушек, то можно классный Беверидж на НЧ диапазоны сделать. Но тут надо поле своё иметь в деревне.
    г. Ивано-Франковск, Украина
    4
    Использовал такой провод для дельты 80м. Висела под уклоном, зацеплена за 2 9-этажки. Провод был из старой военной техники, ПВХ изоляция местами утратила эластичность. Антенна работала - бомба! Провисела с 2001 по 2006 год. 2 раза обрывали кабельщики, после восстановления работала так же отлично. После второго обрыва, пришлось снять из за смены QTH. ХБ изоляция пости по всей длине потрепалась, начала разлазиться, но провод под ПВХ остался блестящим. В тех местах, где ПВХ была не эластичной, изоляция потрескалась, провод имел матовий серый оттенок. Куски провода соединял путем скрутки с пропайкой, после чего связывал в обычный узел для придания мех. прочности. Расчет антенны делал по елементарным формулам, с маленьким запасом по длине, потом по КСВ-метру настраивал в диапазон. Антенна пережила несколько карпатских ураганов, зимой имела угрожающий вид из-за инея, ставала похожа на спортивный канат. Так же страшно было смотреть, когда вороны или голуби устраивали себе отдых на горизонтальной части, собираясь порой до 10 птиц одновременно.... Выжила!. Потом из этого провода было сделано несколько инвертедов на разные диапазоны+противовес ы для вертикалов. Удовлетворенный положительным опытом, изготавливал еще две такие дельты для использования в горах, одну даже пришлось "на ходу" делать в походных условиях. Провод отличный для антенн, стоит использовать.
    Фурманов RDA IV-27
    372
    RM3UA
    Раз уж в названии темы засветился антенный канатик, то его применяю
    очень давно. Где-то в начале 80-х применял канатик из продающихся в
    магазинах наборов, уж и не помню как они назывались. Кажется для
    приемной антенны. Немного тонковат и лет через 6-8 мог порваться под
    воздействием очень сильного ветра или налипшего снега, по закону Мерфи
    на верхушке мачты (Inverted Vee). Сейчас применяю тоже антенный канатик,
    сколько жил не считал, сечение тоже не скажу. Применялся для антенн на
    ж.д. (на локомотивах и т.д.). Возможно биметалл и лучше, но на этом тоже
    можно легковушку таскать. Сколько он продержится в агрессивной среде
    не знаю, все-таки Европа, а не Сибирь, но это ни какой-нибудь китайский
    провод покрытый медью в 00,1 микрона (цифры с потолка), а настоящая
    электротехническая медь.
    Извиняюсь за OFF
    P S И этот канатик не вытягивается, что уж применили конструкторы не знаю,
    но это не омедненная сталь, а медь. Правда не гнется как обычный канатик.
    Последний раз редактировалось RM3UA; 11.07.2013 в 22:48.
    Александр (ex RU0UA, UA0UDY)
  1. Фото антенного тюнера
    от Александр R3QV в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 22:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Коммутация антенного предусилителя TX/RX
    от US2YW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 22:20
  5. Полевка вместо антенного канатика
    от Петр 1 в разделе Антенная механика
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 13:47
