Здравствуйте.Подскаж ите пожалуста ручка "CAR" что регулирует?
В режиме CW меняется мощность,а в SSB ничего не регулируется.Тоесть в SSB постоянно 100 Ват. Я правильно понял?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
регулятор CAR(уровень несущей)-используется для регулирования несущей в режимах CW.AM и ЧМн
Спасибо А что можно сделать чтобы убавлять мощность? При работе цифровыми видами не обязательно качать на полную.Спасибо.
[qуоте="дк1вс"]Спасибо А что можно сделать чтобы убавлять мощность? При работе цифровыми видами не обязательно качать на полную.Спасибо.[/qуоте]
При работе цифровыми видами только уменьшать уровень от звуковой карты!!!Можно использовать(mic gain).
На этот сайт я разместил оба мануала - сервис и пользователя.
Будьте внимательны с этой ручкой, если аппарат имеет автоматический антенный тюнер.Если ее забыть не в среднем положении, а меньше или на минимуме, не хватает мощности для тюнера и он врет! Потом горит выходной каскад. У меня именно так и произошло.
Otkroite werhnjuju kryshku, tam est okolo zadnej stenki perekljucatel
50W i 100W. Postawte ego na 50W i budet wam 50W. Plawnoi regulirowki
SSB net.
73de Andy ES6TX
CAR - уровень опорного DSB генератора.....
Очень интересно. Если вывести этот переключатель на переднюю панель то будет очень даже неплохо.Только я не нашёл под верхней крышкой ничего. Есть какойто на плате ФНЧ .Может это то что Вы имели в виду?Сообщение от andy6tx
