СУ и КСВ метр, сейчас обязательный атрибут коротковолновика.
Предлагаю им еще одно применение.
Настройка любой антенны, сводится к возможности подключения ее к передатчику, без согласующего устройства.
Zaнт = Zтх.
Реально, чаще бывает так: Zaнт + Zcу = Zтх.
То есть при согласованой антенне, Zсу =0
Если антенна не совсем согласована, то согласование достигается изменением Zсу.
При этом, если Zтх известно и не меняется, то в СУ содержится информация об антенне.
Остается только "привести" ее в удобный для нас вид.
Практически это выглядит так:
Согласовать антенну с помощью например "Г" звена, с Тх. А затем по известным L и C (которые легко можно измерить, или отградуировать СУ), вычислить Zaнт.
Пока для этого, я применяю мману, но мутарно подбирать цыфирки.
А мои познания, увы... не позволяют самостоятельно сделать это по другому.
Поэтому вопрос антенным теоретикам, математикам, програмистам.
Zант + Zсогл устр = Zтх
Зная Zтх(50 ом) и LC согласующего устройства, надо вычислить Zант.
Как это сделать? Лучше конечно в виде програмки, но пойдут и формулы. Програмку может кто напишет потом.
