Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Глюк процессора
  1. #11
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    а как Вы предполагаете поступать, если батарейка вообще села ниже порога сохранения ?
    Я добавлю, в моем случае все команды меню в процессоре переключались, память не слетала, (батарейка рабочая) просто при включения трансивера пропал прием и все, только сброс проца вышеописанной процедурой вернул трансивер к жизни.
  2. #12
    Самара
    3,331
    Что происходит при включении, есть ли что на экране ?
    НИЧЕГО! После включения светодиоды горят, экран черный, на ресет не реагирует. Писков не издает. Кирпич...
  3. #13
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    признаком севшости является
    Признаком того, что батарейку пора, менять являтся то, что трансивер "уходит" на заводские настройки, а пользовательские настройки сохраняются только до первого выключения аппарата.
    У меня так умерла материнка ASUS при рабочем проце, памяти и видео, менял в мамке и северный и южный мосты, ничего не помогло.
  4. #14
    POST-картой надо бы глянуть. Напряжения в норме - а PG есть ? Попробовать сбросить с изъятием батарейки можно (после извлечения подождать полчасика, чтобы гарантированно утекло), но вероятность невелика. Ну, сейчас ремонтных контор как грибов...
  5. #15
    Алексей,
    а мож не надо лезть туда ,где без знаний делать нечего?
    Ваш совет является убийцей для древних трансиверов ,когда из-за севшей батарейки или её некорректной замены слетает память в ОЗУ навсегда и трансивер становится куском железа
    Полностью согласен , но 775-й он не древний,это не 751,751А,761,я думаю,что Геннадий Григорьевич RZ3CC этот список дополнит.
    потому как большинство являются обычными потребителями,а не ремонтниками-конструкторами
    Вот именно с ними , с ремонтниками , Юрий поделился своим опытом "оживления" 775-го,респект и уважение ему за это..Он же не писал,что это можно "творить" с каждым трансивером.
    Кто вдумчиво ремонтирует импортные аппараты,тот это( замена элементов питания памяти) знает , а если и не знает,то на данном ресурсе всегда можно о каждом аппарате почитать,"че там можно ,че нельзя (С) В.С. Высоцкий
    Виталий
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Последний раз редактировалось RD6LW; 30.07.2013 в 13:45.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 17:27
  2. Замена процессора Q7010 в YAESU FT-100D
    от Andrew3423 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 21:54
  3. Замена процессора алан78 плюс
    от lexa в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 16:31
  4. Радиостанция Интек М-790+. Замена процессора.
    от Nikolss в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 23:45
  5. Где приобрести процессора для сибишек?
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 08:54
