Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Глюк процессора
    Глюк процессора
    При включении питания трансивера пропал прием, питание проверил, все в норме, попробовал сделать сброс процессора-не сбрасывается. Пригодился тут мой опыт работы с вычислительной техникой, вынул литиевую батарейку , проверил ее питание, 3 вольта держит. При вынутой батарейке закоротил контакты, где она стояла на 3 минуты, после этого включил трансивер, процессор обнулился и все заработало снова штатно.
    Непонятный глюк проца, штатной командой сброс проца не получался, только при отключенной батарейке стало возможным сброс проца, может у кого будет такой глюк-не спешите тащить трансивер к докторам!
  2. Спасибо от RD6LW
  3. #2
    а мож не надо лезть туда ,где без знаний делать нечего?где находится эта круглая батарейка и как открыть трансивер обычно не знает 95% пользывателей,потому как большинство являются обычными потребителями,а не ремонтниками-конструкторами.Ваш совет является убийцей для древних трансиверов ,когда из-за севшей батарейки или её некорректной замены слетает память в ОЗУ навсегда и трансивер становится куском железа
    Последний раз редактировалось ra3poy; 19.07.2013 в 00:53.
  4. #3
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    Ваш совет является убийцей для древних трансиверов ,когда из-за севшей батарейки или её некорректной замены слетает прошивка проца навсегда
    Улыбнуло, по Вашему мне нужно было феном паяльной станции сдувать зависший проц и новый тулить взамен? Я ведь ясно написал, что батарейка держит ток и штатной командой проц не сбрасывался, поэтому и пришлось так сделать. Батарейку же по другому не поставишь, этот надо быть совсем криворуким, что бы поменять полярность при ее включении
    Это не мой случай.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 19.07.2013 в 00:58.
  5. #4
    И что, примерчик такого чуда приведете ?
  6. #5
    Самара
    3,330
    На компах это работает? Вчера после неожиданного обесточивания он "окирпичился"... Напряжения в норме...
  7. #6
  8. #7
    На персоналках севшая батарейка могла вызвать такие глюки, что просто волосы вставали дыбом. Но я и на Alinco DR-599 наблюдал забавные эффекты. Это, правда, с севшими.
  9. #8
    Если сброс, то да, но обычно рядом с батарейкой есть или кнопка или джемпер сброса.
  10. Спасибо от rw4hfn
  11. #9
    Подарочек от изготовителя. Но, простите, а как Вы предполагаете поступать, если батарейка вообще села ниже порога сохранения ?
    Практикуют и такое (извлечение или закоротка батарейки). И даже более шаманские методы (типа повозить фольгой по ногам RTC с встроенной батарейкой - когда-то решения от Dallas были популярны, а батарейка там недоступна). "Окирпичился" - малоинформативно. Что происходит при включении, есть ли что на экране ? Хотя лучше бы в профильной теме...
  12. #10
    резко таблетка не садится,признаком севшости является ,если иногда при включении трансивера на индикаторе кажется абракадабра и после нескольких нажатий на кнопку включения всё восстанавливается,пр ичём чем больше трансивер находится включённым и реже выключается то этих глюков меньше,удивительно, но у меня в IC-371 1983 года выпуска таких глюков пока не наблюдал,в IC-271 1984 года недавно поменял,правда не знаю на сколько хватит современной японо-китайской поделки,миф советских времён о 25 летней гарантии на японскую аппаратуру подтверждается даже на батарейки
    Последний раз редактировалось ra3poy; 19.07.2013 в 01:19.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 17:27
  2. Замена процессора Q7010 в YAESU FT-100D
    от Andrew3423 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 21:54
  3. Замена процессора алан78 плюс
    от lexa в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 16:31
  4. Радиостанция Интек М-790+. Замена процессора.
    от Nikolss в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 23:45
  5. Где приобрести процессора для сибишек?
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 08:54
