Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Разборка редуктора типа П-8, П-10
    Прошу откликнуться тех, кто имеет опыт разборки редукторов П-8, П-10
    Не могу снять верхнюю крышку (место крепления бума) - шпонка приржавела намертво (видно редуктор никогда не разбирался). Пробовал делать съемник (установил на место крепления бума стальной уголок 60х60 с приваренной гайкой М20 и болтом М20 пытался выдавить вал из крышки) - не удачно, уголок начал гнуться и я побоялся оторвать штатные шпильки крепления бума.
    Двлее сделал приспособу (на фото) - вывесил редуктор на крышке на двух швелерах и пытался выбить вал кувалдой через стальную прокладку (чтобы не сильно уродовать резьбу на валу) - не шевелится!
    Конечно, предварительно лил керосин и ВД-40, грел газовой горелкой. Все безрезультатно. Что посоветуете? Может попытаться высверлить шпонку?? Редуктор нужно обязательно разобрать.
ID:	145547   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Михаил R3BM, ex RL3BM, XV4BM, UA6LU
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Михаил, я не помню, в какой теме, но совсем недавно было обсуждение этой проблемы. Самое эффективное предложение было - вместо крышки болтами зажать пластину мм 5-8, точно по диагоналям между болтами к этой пластине приделать шпильку мм 10-12 длиной см 25-30, на эту шпильку одеть круглую болванку из кругляка мм 80-100, с отверстием посредине, кг 2 массой, потом шпильку "закрыть" хорошей гайкой. И этой "гирькой" делать "стягивающие" крышку с вала удары вдоль шпильки в эту гайку. Автор (кажется, это был Кукин Николай Николаевич, он большой дока по всяким таким механическим проблемам) сообщал, что ему удавалось за пару минут снимать самые примертвевшие крышки с редукторов. Работает механизм ударных волн в металле. В эффективности подобного подхода убедился сам лет 30 назад, снимаяя тормозные барабаны с осей задних колёс "Жигулей" - кувалдометрами не получалось особо, да и риск был диски повредить, а штатными хилыми двумя болтиками, после небольшого "натяга" ими и лёгкими ударами молоточка по напряжённому узлу - всё снималось в секунды. Главное - всё по оси, чтоб не перекосило.
    Удачи. Просьба отписаться, как получится - у самого такая проблема с П-8 недавно возникла, попался старенький с очень большим люфтом, но сейчас просто некогда совсем что-либо городить, в августе буду.
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    прошло много времени ... должно быть вариянтов поболее... предлагаите...
    вот таким пробором сниматса нехочет ...
    LY5Y Gin.
    Берете перфоратор (хороший типа Бош или Макита), вставляете обточенное сверло (бур), выключаете поворот, оставляете только удар. Результат не заставит себя ждать, вылетит аж со свистом. Испытанно раз 100500. Кувалда курит.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.06.2021 в 23:32.
    1,029
    Gin,
    Ну, вот примерно таким набором пользуюсь, только вместо правильного съемника крюки, цепи и домкрат десятитонник. Всякие обрезки швеллера, обоймы от подшипников и протча по месту. Ну и уже в напряженном состоянии можно и погреть или обстучать, можно и перфоратором тряхнуть. Выше там швеллера скорее всего подпружинивали, да вес кувалдочки к весу вала маловат. Если бить по стальному валу, то пластину помягче класть сверху, железо хотя бы, чтобы вал не замять. Вобщем-то я про домкрат хотел добавить, а понаписал что-то многовато. (: p.s. Про мягкую прокладку сразу не заметил, что уже было, но ничего, целее вал будет.
    Последний раз редактировалось ozforester; 30.06.2021 в 00:42.
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    сняли только когда приварили к стальной оправе трубку и с 10-тонним пресом выдавили ...
    семником начялось искревление торелки . пришлось обратно молотком добить обратно. все делалось в горячем состоянием.
    LY5Y Gin.
  1. Двигатель ДСР-10/120 от редуктора МЭО
    от Владимир R9SZ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 20:52
  2. Замена редуктора без опускания антенны
    от UN7RX в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 20:29
  3. Выбор редуктора
    от UA9AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 13:57
  4. Разборка Р-143
    от babboy в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 09:09
  5. Разборка трансформаторов ИБП
    от rx9cim в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 07:37
