Захотелось собрать вот такую конструкцию (больше люблю собирать сам, чем использовать готовое) - схема сырая.
В отличие от других приёмников с двойным преобразованием частоты, данный приёмник не имеет гетеродинов перестраиваемых по частоте, кроме панорамного индикатора. Перестраиваются только: входной контур, анодный контур УВЧ, анодный контур первой лампы первого преобразователя.
В результате: нестабильность частоты во всём тракте приёма определяется нестабильностью кварцевых генераторов.
Прототипом схемы первого преобразователя являются: схема преобразователя «Всеволновой радиолы с гетеродином фиксированной частоты» (Экспонат 8-й Всесоюзной заочной радиовыставки в 1949 г.), изготовленной А.И. Тучковым из г. Харькова, и описание данного преобразователя в журнале Радиофронт № 23-24 за 1939 год.
Первый преобразователь выполнен по несколько необычной схеме. В преобразователе применены две лампы 6Ж10П (может с ними и перемудрил?). Работа преобразовательной схемы заключается в следующем. На антидинатронную сетку Л3 приходит частота гетеродина (Fгет). На управляющие сетки Л3 и Л4 приходит сигнал с частотой (Fсигн).
В анодной цепи Л3, в контуре, состоящем из катушки и конденсатора, будут выделяться колебания счастотой (Fгет+ Fсигн). Затем эти колебания попадают на антидинатронную сетку Л4. В результате в анодной цепи Л4, на контуре трансформатора промежуточной частоты, будут получаться колебания счастотой: (Fгет + Fсигн) - Fсигн = Fгет, т. е. такие колебания частота которых равна частоте гетеродина.
Первая ПЧ приёмника 5,0 МГц, но можно выбрать и другую частоту. Полоса пропускания по первой ПЧ 10кГц. Частота первого гетеродина стабилизирована кварцем на 5,0 МГц.
Вторая ПЧ приёмника 500 кГц. Полоса пропускания по второй ПЧ 0,5 / 3 кГц, переключение полосы осуществляется с помощью реле. Частота второго гетеродина стабилизирована кварцем на 4,5 МГц, или на 5,5 МГц, в зависимости от приёма нужной боковой полосы, кварцы переключаются с помощью реле.
В качестве полосового фильтра используется двухкристальный кварцевый фильтр и ФСС.
Частота третьего частотно-модулированного гетеродина панорамного индикатора равна 350 +/- 5 кГц,
а третьей ПЧ – 150 кГц. Полоса пропускания третей ПЧ составляет 1 кГц. Здесь, в качестве полосового фильтра используется однокристальный кварцевый фильтр. Ширина полосы просмотра формы сигнала на экране ЭЛТ не менее 10 кГц.
Для приёма АМ используется диодный детектор. Для приёма узкополосной ЧМ (6 кГц) используется синхронно-фазовыйдетектор. Для приёма SSB и CW синхронный (линейный) детектор с кварцевым гетеродином.
Анодные напряжения питания всех ламп приёмника стабилизированы электронными стабилизаторами напряжения (+ 160 В; + 250 В).
Захотелось собрать (не совсем в тему) после того, как переделал приёмник «Рекорд53» - вместо 6А7 поставил 6А8 (транзитронный гетеродин и смеситель), добавил апериодический УВЧ на 6К4. На антенну 2 м принимал (SSB на 80м в Минске) Украину, Челябинск, СПб - с перегрузом, местные без антенны (иначе затыкался, даже с АРУ). Никаких конкретных измерений не проводил - просто заинтересовала работа 6А8 в данном режиме (как оказалось: изменение напряжения питания не влияет на работу данной лампы, чего не скажешь о 6А7, 6К7 и т.д.) - максимальная частота генерации 21 МГц.
Промышленные переделывать не люблю (есть Р311).
Критикуйте, принимаю здоровую критику.
