Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сборка конечного устройства на макетной плате?
    Большая стройка. Аватар для UR1025SWL
    Kyiv, UA
    98
    Вопрос Сборка конечного устройства на макетной плате?
    Приветствую зубров паяльника и эфира!
    Задумал я, перед получением позывного собрать трансивер на базе реверсивного тракта на SA612 С. Беленецкого. И вот пока идут детальки (на ибэе получается выгоднее, хоть и подождать), вознико вопрос, вернее, ряд вопросом по конструктиву:
    1 - по ряду причин нет возможности травить дома платы, да и развести под свои габариты - опыта маловато. В связи с этом вопрос: можно ли для сборки использовать "дырчатые" макетки типа http://www.ebay.com/itm/2-x-Prototyp...item3cbbcb5dfb
    2 - если можно использовать - сборка планируется на стойках, с межплатным экранированием из медного или алюминиевого листа - нормально?
    3 - Какой провод порекомендуете для монтажа, из тех, что реально купить не катушками по 5 кг.
    Заранее спасибо за ответы.
    73!
    1. Можно.
    2. Нормально. Но излишне.
    3. Провод от компьютерных сетей UTP-5.
    Kyiv, UA
    98
    Спасибо! Это ОЧЕНЬ радует.
    - Сам я профессии - сетевик-айтишник. В последнее время весь UTP - сталь обмеднённая. Годится ли?
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Только не сталь, а алюминий обмедненный, не годится. Есть УТП-5 и с медными проводами, только по цене дороже. Проще у "телекомовцев" кусок кабеля ТПП выпросить, или у тех кто сигнализацией занимается, там кабель ПСВЭВ, 2 витых пары в экране
    Kyiv, UA
    98
    Ivan_007, ясно. Спасибо, буду поискать. Искал ПЭВТЛ, но он только в катушках, промышленными объёмами. А мне столько не надо, да и дорого.
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    А что, барахолки в Киеве исчезли? У "дедов" много что купить можно.
    15,679
    UR1025SWL,Конечно можно. Печатная плата, - это в основном для красоты. Мы, радиолюбители делаем свои устройства в единичных экземплярах, тут можно обойтись и макеткой. В корпусе её всё равно не видно. Другое дело, что независимо от того, как и на чём делать, сущесвуют правила монтажа. С тем. чтобы правильно разместиь каскады и деталиии. проложить земляные провода так, чтобы избежать паразитных связей,паводок, возбудов и т. д. А это уже исскусство и приходит с опытом и пониманием процессов происходящих в изделии. А на печатке, разработаной автором, скорее всего, большая часть этих требований выполненна. ТаК, что - делайте. Что-бы, что-то сделать - надо как миниум , начать.
    Kyiv, UA
    98
    Евгений240, да я собирюсь, в общем-то повторить печатку одного из изготовивших, только дорожки проводками "прорисовать".
    Всем спасибо за ответы.
    ЗЫ: А между синтезатором и основной платой я таки экран поставлю - на всяк случАй.
    лучше на "пятаках".....
    Последний раз редактировалось gerakl; 24.07.2013 в 19:31.
    здесь
    1,435
    фигня все это. лучше запаять весь синтез в глухую коробку. из консервных банок это делается за полчаса.
  1. Вопрос по MFJ-949E - грязь на плате
    от Arburg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 17:09
  2. Стойки на плате
    от Леонид3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:59
  3. Сборка ретронслятора
    от Серёжкин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 15:42
  4. Выпрямительная диодная сборка
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 20:19
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:37
