Приёмник не принимает телеграф (СW, SSB) но только после короткого прогрева.
В режиме AM подавал надежды и стабильно заработал после небольшой профилактики и исправления в соответствии со схемой чьих-то следов пайки. Но до сих пор загадочно ведёт себя при переключении на ТЛГ. Может включиться в телеграфном режиме, проработать 3 секунды и заглохнуть. Может поработать 10 секунд. При переводе в ТЛФ (AM) работает нормально. Выключение на 15 секунд и включение может снова заставить его несколько секунд проработать в режиме ТЛГ. Через раз. Но при переводе в ТЛФ всегда работает стабильно. Обратное переключение очень редко запускает его в ТЛГ, но на пару секунд или немного больше. Пропадает ТЛГ быстро, но не резко, а чуть плавно. Пару раз он ухитрился продержаться в ТЛГ почти минуту.
В приёмнике паяли лампу 65, восстановил по схеме. Заметно покурочили экран контуров 93 и 96. Испорчен (отломан керамический ротор) регулятор полосы, Но по идее можно будет зафиксировать одно оптимальное положение для SSB.
Итак, режим ТЛГ (SSB) то потухнет, то погаснет. При этом (пока смотрел только частотомером) с второго гетеродина включаются и работает 232 кГц стабильно и не исчезает вместе с приёмом. Увеличивал конденсатор 98, менял лампы местами. Картина прежняя. Может кто знает эту проблему? Подскажите пожалуйста.
