В приёмнике предусмотрено устройсво проверки ламп, поочерёдно вставляете лампы в панель выхдного каскада унч поз. (135) и нажимая кнопку поз. (153), в наушниках при исправной лампе слышен чистый тон 1000гц!
для: LML
Думаю, что предыдущий рационализатор раскрутил контур телеграфного гетеродина, чтобы принимать боковую полосу. При этом условие самовозбуждения генератора определилось на грань неустойчивого.
Повышение напряжения накала увеличивает коэффициент усиления ламп. В схеме второго гетеродина этого достаточно для устойчивой генерации.
Понижение напряжения до штатного значения накала ламп усугубляет режим устойчивой генерации вплоть до её срыва.
Спасибо от LML
Дмитрий , с крантами тут еще вопрос.
Включение телеграфного гены производится подачей накала на лампу гены.
Он генерит на частоте в 2 раза ниже ПЧ. Это позволяет использовать его на на гармониках для создания более частой сетки калибровочных меток на диапазонных шкалах, чем если бы он генерил на частоте ПЧ. В экранной сетке стоит контур (119,125 по схеме), настроенный на частоту ПЧ (он по словам хозяина имеет заводскую настройку).
При замыкании тумблера 134 напряжение накала всех ламп и должно уменьшаться за счет падения напруги на резисторе 144, который поставили чтобы иметь возможность работы приемника от 2-х источников – вибрика или батарей (басовка БАС-80 и накальная – марку не помню). При посадке накальной батареи можно поднять напругу, замкнув вкл.145.
Если питание по накалу хорошее, то можно этот резистор закоротить напостоянно выключателем и отрегулировать напругу. После этого оно уже не будет колебаться так сильно и приводить к изменению частоты первого гены.
Если рассматривать старение ламп, то в первую очередь надо поменять лампу первого гетеродина, как определяющий элемент работы всего аппарата. Но LML писал, что он менял лампы и это не меняло характер неисправности.
Теперь по поводу плавного пропадания приема при включении режима “телеграф”.
Я не понял главного – приемник перестает полностью работать после подачи накала на лампу второго гетеродина или просто плавно пропадает прием тонального телеграфного синала (нч биения между сигналом ПЧ и тлг гены), но сама несущая сигнала ПЧ остается. То есть остается режим приема АМ.
Если второе, то симптом очень напоминает пропадание напряжения накала, однако,если частотомер показывает, что частота 242 кГц продолжает генериться после пропадания сигнала гены с частотой 464 кГц, то это означает только одно - неисправность в анодной цепи лампы 2 гетеродина. Там стоит 1 элемент – резюк №113. Очень может быть, что дело в нем. Проверьте как изменяется напряжение на аноде лампы при включении накала.
Наличие напряжения с частотой 232 кГц можно проверить и другим спосбом – на самом низком диапазоне найти самую низкую калибровочную метку, на ней должен ощущаться сигнал одной из гармоник 242 кГц при нажатии кнопки калибровки частоты. Если все-таки пропадает генерация 242 кГц, то смотреть накальный конденсатор или дроссели в цепи накала.
Еще вариант . Сильная просадка напряжения накала после включения тумблера может свидетельствовать о замыкании накала на корпус через один из дросселей. Другого тут просто ничего нет. Проверить тоже просто. Выдергиваем лампу 99 и включаем режим телеграф. Должна сузиться только полоса по НЧ и все. Если пропадет прием, то замыкание накала.
Николай.
Ну и пускай генерит!
Толку то, если лампы дохлые стоят в УВЧ, смесителе и УПЧ, еще едва дышащие на форсированном накале и окончательно выдыхаются при малейшем падении напряжени!
Так, что хоть загенерись, этот ОПГ!
И вообще, о чем мы спорим? Одни догадки. Придет в тему Алексей и точно расскажет, что было на самом деле.
Сейчас собираю нормальный блок питания. Анодную часть сделал. Около + 88 вольт (стабилитрон Д817) будет давать, это по инструкции нормально. Сейчас делаю на регулируемой КРЕНке накальный.
Схема блока питания от предыдущего хозяина была без стабилизации. Соответственно лампам могло быть нелегко, да и старые они очень.
Полностью восстанавливается работоспособность при питании накала от 2,75 Вольт. При 2,5 Вольт приёмник затихает.
Может у кого поблизости (Ростовская область) есть несколько работоспособных 2Ж27Л ?
Для LML! Случай интересный, но! Если приемник нормально работает в режиме ТЛФ и замолкает в ТЛГ, то... 1. Желательно бы знать, что показывает прибор при проверке режимов ламп; 2. С какого каскада или в отдельно взятом уже нарушен режим или показания прибора резко отличаются от заводской установки; 3. Все и сразу же умереть не должно; 4. В режиме ГЛГ три складовых - ВХ сигнал, сигнал ГЕТ, сигнал ПЧ и все это "перерабатывает" детектор ТЛГ сигнала; 5. Считаю, что именно здесь "собака зарыта"! 6. ВХ сигнал можно пока оставить в покое, потому как для амплитудного детектора и детектора режима ТЛГ он, сигнал, один и тот же; 7. А вот к режиму ТЛГ все внимание; 8. И надо смотреть размах амплитуды сигнала ГЕТ в ВОЛЬТАХ ВЧ (осциллографом или ламповым ВЧ вольтметром) не входе СМ; 9. И идти дальше по схеме, НЕ ВОССТАНОВИВ сигнал ГЕТ, не найдя причину его исчезновения - путь в не куда! А если ГЕТ продолжает "генерить", даже в не зависимости от положения расстройки ГЕТ, следующий на очереди - СМ! Считаю, что причину неисправности, надо искать в этом узком кругу, вплоть до того, что имитировать сигналы при помощи ГСС: а) - заработает ли приемник с внешним ГЕТ (подставным) и так далее по очереди... Смысл такой, что в ГЕТ, СМ использовать заведомо исправную лампу. И еще, в предлагаемом мной способе, можно вообще обойтись без ВХ сигнала (можно даже лампы удалить, все, до СМ) ГСС-ом имитировать ВХ сигнал, им же имитировать и сигнал ГЕТ. Поиск акцентируется на очень узкий круг... Я понимаю, что многословно, но думаю , что понятно! Виктор.
Дмитрий, да, у меня начинает работать на верхнем краю зеленого поля. Кстати вольтметр показывает напряжение не на входе клеммы, а на лампах.
2,2 Вольт на вольтметре = 2,5 Вольт на клемме.
Именно это напряжение (на клемме) я контролирую. Риску 2,2 увидел при близком осмотре вольтметра.
Нижний край зелёного поля это 2,3 Вольт на клемме "от аккумулятора" и верхний около 2,75 Вольт. Как раз при 2,75 Вольт измеряемый на клемме "от аккумулятора" приёмник начинает вполне нормально работать. Думаю позже снять короткое видео со звуком. Сначала закончу блок питания с регулировкой.
Наши аппараты ровесники! Давно он у вас? Что меняли? Есть ли книжечка и явные отличия по схеме?
Вот в это я на данный момент и упёрся. Лампы все явно старые и утерявшие эмиссию. Коллеги, у кого есть 5, а лучше 10 работоспособных ламп?
Последний раз редактировалось LML; 25.07.2013 в 18:00.
