Показано с 1 по 7 из 7
Тема: FLEX 5000 - log UR5EQF помогите не смог подключить!
    При попытке подключить комп дает в окне программы сигнал bpsk декодирует его все в порядке, только omnirig не управляет flex 5000 (прошивка 2.1.3.2) UR5EQF в окне цифровых видов пишет COM порт занят. Во вкладке FLEX 50000 CAT control не дает переключить com 15 на другой, а он com 15 занят валкодером(судя по диспетчеру задач). Windows 7 максимальная . Заранее благодарен ! Замучился капец!
    Виртуальный ком-порт установлен?
    У меня так все работает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо! Виртуальный com установлен и настроен в точности как у вас ! Проблема в невозможности изменить настройку flex во вкладке cat control пишет либо "com 15" либо "none" не дает изменить хоть тресни!
    Значит в компьютере нет больше портов кроме СОМ15!
    И как теперь жить с одним com 15 ? Буду пытать гугл.Спасибо!
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    так выберите другой порт, тот который не занят.Нажмите на изображение для увеличения.
    Делайте как у меня на скрине.
    Программу прикрепил.
  1. UR5EQF Log
    от RD3AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1530
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 20:19
  2. Трансивер Flex-5000
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1754
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 14:20
  3. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  4. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
  5. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
