Страница 11 из 34 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 333
Тема: Мой Генератор сигналов на AD9850
  1. #101
    г.Челябинск
    682
    Я думаю что нужен качественный прибор коли взялся за разработку. Калиброванные уровни на выходе никому не помешают. Да и модуляция необходима. Кстати не так уж и дорого может получиться. Можно использовать электронные аттенюаторы на AT260 или им подобные с шагом 1дб до 31дб или переключаемые на реле. Главное развязка по всем цепям идущим наружу проходными конденсаторами и хорошая экранировка самого генератора и ячеек аттенюатора. Затухание отдельных ячеек не делать больше 20дб. Если постараться можно добиться общего затухания -127дб. до частоты 180МГц. У меня сделан подобный прибор так что утверждение не голословное.
  2. #102
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,202
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Цитата Сообщение от UN9LDH Посмотреть сообщение
    Ну как всегда, тема перерастает в сплошной спор друг с другом. Я собрал, меня устраивает данный Генератор, кое в чём помагает при настройке. Собирайте, пробуйте, улутшайте. Я только ЗА.
    Нет сдесь споров. Здесь обсуждается проэкт... Если Вас устраивает уровень 1960г , то это не значит что этот уровень должен устраивать остальных радиолюбителей...
    Последний раз редактировалось US7AW Mihail; 17.09.2013 в 15:36. Причина: орфография
  3. #103
    г.Челябинск
    682
    Если мне память не изменяет в журнале радио было описание ступенчатого аттенюатора до 128дб на тумблерах МТ3. Неплохая конструкция. Автор - Скрыпник. Можно поискать.
  4. #104
    с.Софиевка
    2,202
    Вся прелесть такого АТТ в том что контакты самого тумблера находятся в экранированном отсеке что позволяет довести общее ослабление до -147дб!!!
    Если взять АТТ по этой ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post838924
    то там из- за "кругленьких кнопочек" вне экрана АТТ и -100 дб вряд ли получим...
    Последний раз редактировалось US7AW Mihail; 17.09.2013 в 16:05.
  5. #105
    По быстрому сделал пару фото работы своего ... На выходе после ФНЧ, еще один каскад на полевичке. Без нагрузки, прямо на осциллограф.
    У мены с таким генератором - таблеточкой.
Название:	Generator AD9850.jpg
Название:	Generator AD9850_2.jpg
    А на моей китайской игрушке так смотрится
  6. #106
    г.Челябинск
    682
    Оно все красиво смотрится но что толку-то. Гсс нужен чтоб не синус смотреть а для измерений.
  7. #107
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от US7AW Mihail Посмотреть сообщение
    Вы в этом уверенны? Аргументы в студию...
    Вам действительно нужны аргументы? У вас есть уверенность, что осциллографом с полосой в 10 МГц можно оценивать качество сигнала DDS (AD9850) с тактовой 144 МГц после фильтра на частоте, скажем, 30 МГц? Пожалуйста, аргументируйте свою уверенность. С моей стороны аргументация просто не нужна. Я ВИЖУ качество сигнала после хорошего фильтра с DDS9851 (180 clk). Весьма далека от "красивостей". Хотя полоса моего Тека всего 100 МГц.
    Я повторяю, реальная форма просматриваемого сигнал будет значительно отличаться от изображаемой на экране этого осциллографа. Вы так не считаете? Блажен кто верует.
    Сигнал искаженной формы, особенно ступенчатой, дает очень плохой спектр, результат измерений будет далек от действительности. Большинство измерительных приборов рассчитаны все таки на измерения именно синусоидальных сигналов. Правда, есть вариант. Можно сделать предварительные калибровки и учитывать поправки. Но это уже не совсем то.
    73!
    Vic/ut1wpr
  8. #108
    г.Челябинск
    682
    составляющие спектра сглаженных ступенек составляют обычно не более -20дб от основного уровня. Это при достаточно плохом сигнале. Чаще -30дб. Итого мощность совокупных гармоник ослаблена в 1000 раз по мощности. При измерениях вольтметр не обнаружит сколько-нибудь значительного отклонения.
  9. #109
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    С этим согласен. Вопрос. А не зависит ли это "не заметит" от класса измерителя?
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #110
    12,280
    Не-а. Михаил, вся прелесть такого АТТ в том, что затухание непредсказуемо, и надо много раз клацать тумблерами, что бы получить контакт. Имею такое изделие и всё собираюсь переделать на релюшки, но никак руки не доходят.
  1. Генератор сигналов Венгрия
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 11:03
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Программный генератор сигналов НЧ.
    от RN6LKU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 13:09
  4. Генератор Сигналов Не Работает
    от dimchik1231 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 11:48
  5. Генератор на PIC16F84+AD9850+LCD
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 08:07
