Страница 4 из 34 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 333
Тема: Мой Генератор сигналов на AD9850
  1. #31
    Александр, для дальнейшего развития проекта думаю интересна будет прошивка под клавиатуру 3Х4, энкодер и памятью последней частоты.
  2. #32
    Орловский
    853
    5
    Прошил все работает, правда пока без модуля. Не плохо бы было, если бы последнюю частоту запоминал бы.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  3. #33
    Саша подскажи, что может быть? При работе нижняя строка, где показывается диаппазон и шаг, когда крутишь валкодер моргает. Если крутишь быстро, то вообше пропадает, а так всё работает. Может в программе что нибудь подправить ?
    Дмитрий 73!
  4. #34
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    924
    UR7MA
    Александр, неплохо бы добавить sweep режим и синхронизацию на осциллограф.
  5. #35
    Вот видео к посту #33
    Дмитрий 73!
  6. #36
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Александр, добавить прямой ввод было бы очень хорошо, тогда в принципе запоминание частоты не сильно нужно. А вот модуляция была бы весьма полезна. АМ/ЧМ достаточно для большинства случаев.
  7. #37
    Вот подправил прошивку,сделал память частоты и шага,убрал моргания(в железе не пробывал,пока нет возможности).Клавиат уру не стал приделовать(хотя на макетке всё прекрасно работает) тк нужно менять схему,а у некоторых она уже собрана.
  8. Спасибо от ra6ljm
  9. #38
    Саша спасибо. Вот печатка если кому нужно. Зеркалить не надо. Нужно поставить два ФНЧ один на первый выход НЧ. Второй на второй выход ВЧ. Схема во вложении с журнала Радио.Печатку сделаю позже.
    • Тип файла: rar AD9850.rar (21.3 Кб, Просмотров: 1610)
    Дмитрий 73!
  10. Спасибо от RA2FIM, UV5EVY
  11. #39
    ФНЧ и Печатки
    • Тип файла: rar ФНЧ.rar (9.0 Кб, Просмотров: 950)
    Дмитрий 73!
  12. Спасибо от Dqdq, RA2FIM
  13. #40
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    628
    ua0zaf
    Здравствуйте!
    Новая прошивка под 9851 подходит?
  1. Генератор сигналов Венгрия
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 11:03
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Программный генератор сигналов НЧ.
    от RN6LKU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 13:09
  4. Генератор Сигналов Не Работает
    от dimchik1231 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 11:48
  5. Генератор на PIC16F84+AD9850+LCD
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 08:07
