Страница 1 из 34 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 333
Тема: Мой Генератор сигналов на AD9850
    Здравствуйте,попроси ли сделать генератор сигналов на основе модуля на AD9850 что собственно и сделал.
    Нечего особенного в ней нет,просто переделал вот эту схему.
    Частота от 20гц до 30Мгц.Весь диапазон перестройки разбит на 9 поддиапазонов для удобства.Печатку можно взять от туда,всё соответствует схеме,только убрал ненужные элементы.
    В архиве схема прошивка и исходник на BascomAVR.
    Последний раз редактировалось R2RBN; 30.07.2013 в 18:09.
    Молодец. Снова новый проект. Саша, а не подскажешь на мегу8 с 28-ю выводами. Выводы совпадают?
    Дмитрий 73!
    Нет отличаются,но там элементарно делается.Смотрите даташит и сравнивайте выводы.К примеру в СМД корпусе ножка 29 это PC6, а в ДиП корпусе это 1 ножка.Ну и так далее по аналогии,прошивка одна и таже остаётся.
  4. Спасибо от RA4UIR
  5. #4
    Оренбургская обл.
    743
    Cашоок...Спасибо за интересный проэкт!
    А на AD9851...можно переделать?
    73! C Уважением, Владимир.
  6. #5
    Украина,Ровенская обл. Ровно
    138
    UR5KFF
    Спасибо.А вот интерестно генератор до 500мГц можно сделать,а то у меня есть аттенюатор из заводского генератора,не мешало бы иметь такой приборчик.
  7. #6
    Да конечно,если использовать такойже генератор как и на модуле 9850 то вообще нечего переделывать ненадо.А так ,я тут описывал как это можно сделать.
    Вот подправил под 9851 и тактовый генератор 30мгц(на модулях AD9851 вроде на 30 стоят).В архиве прошивка и исходник переделаный.
    Сделать то можно но только не на этих модулях.Они даже близко до туда не "достанут".
    • Тип файла: rar 9851.rar (5.2 Кб, Просмотров: 1839)
  8. Спасибо от compromis, MCLife
  9. #7
    Оренбургская обл.
    743
    Сашоок...Спасибо!
    Можно подкорректировать ..прошивку.. немного?
    Генератор опорника там стоит на 24.000мгц. А контроллер(89C52RC). ..он меня..задолбал.. уже!
    Хочу переделать на Atmega8. Тем более что у кетайцев , не предусмотрено подключение энкодера.
    UA3RQN de RA9SUY...TKS! es 73! С Уважением, Владимир.
  10. #8
    138
    UR5KFF
    Ну понятно что не на этих,буду дальше искать.
  11. #9
    Оренбургская обл.
    743
    KFF.... Посмотрите соседнюю..ветку..
    Измеритель АЧХ на AD9858
    Последний раз редактировалось compromis; 30.07.2013 в 22:54.
  12. #10
    Тогда вот вам на 24мгц.
  13. Спасибо от Alex9591, amator22, compromis
  1. Генератор сигналов Венгрия
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 11:03
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Программный генератор сигналов НЧ.
    от RN6LKU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 13:09
  4. Генератор Сигналов Не Работает
    от dimchik1231 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 11:48
  5. Генератор на PIC16F84+AD9850+LCD
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 08:07
