Возможно, наверное я не так много работаю с PIC. Мои потребности удовлетворяет вполне, хотя имею и тот и другой.
Сашок в 235 посте ссылку Ебэевскую скинул.На Али 886А-1800руб есть без всего.Думаю и там выбор есть.Скопируйте их корявое название в поисковик Ебэя.Их тьма вылезет.
Понял.Спасибо. Я просто думал что идет речь о разных программаторах. Мне интересно есть ли на него полная документация.....хот я бы чтобы разобраться в какие пины в панель вставлять микросхемы (т.е распиновки панели отладочной)?!
Добавлено через 25 минут(ы):
Интересно не кто такой программатор http://www.icstation.com/product_inf...3#.VAnSafu0M2E не юзал ?
Последний раз редактировалось RC3ZQ; 05.09.2014 в 18:14.
привет форумчанам.
Сегодня делал первое включение генератора конструкции от Сашка....заработал! Всем спасибо за подсказки и помощь! Но не долго это генератор проработал. Сначала при шаге в 1кгц при установке частоты энкодером начала проскакивать на 5-10кгц установка частоты. Ну это пол беды...через некоторое время отказала установка шага и установка частоты энкодером на выводе 3 Atmega8 (dip) висит 0,4 в а на выводе 2 весит почти пять вольт. Попробывал пропаял все площадки но безрезультатно Подозреваю что убил контроллер возможно проводочком "уст.шага" (кнопочек пока нет). Фиг его знает что делать, Atmega8 больше нет и неизвестно когда посыль из КНР прибудит.
P.S Перепрошивка проходит успешно......результ ата положительного нет Может у кого такое было?
Форумчани а есть еще другие энкодеры которые можно удачно использовать в конструкции от Сашка !? Я использую Энкодер EC12E24204A8 24pulse/24detent, высота 20 мм.
Я применял обычный механический энкодер от автомагнитол, все отлично работало.
уже задавал вопрос в другой теме про подобный генератор, повторю его и здесь - на мой взгляд, функционал генератора сильно возрастает, если добавить регулировку уровня выходного сигнала с отображением его величины на индикаторе. Нет ли у уважаемого Автора в планах такого расширения? Особенно с учетом разрабатываемого им вч вольтметра. Имхо, очень удобно будет - видеть и регулировать амплитуду сигнала, ну или вообще сделать "два в одном", тут уж как пожелаете.
Добрый вечер!
Привез сегодня новый Atmega8 .....зашил и восстановилась работа генератора! Увы перестройка частоты происходит на любом шаге скачкообразно на 10-30гц или кгц? Поменя энкодер (новенький) результат тот же! Прошивка взята в середине этой темы где добавлены точки между между десятками мегагерц ....сотнями герц и килогерц. Прикреплю к посту. Там исправлена проблема с перескоками. Но что то непонятное творится. Да и частота перескакивает в вех и в низ хаотично когда особенно быстренько крутиш ручку энкодера. Может есть у кого какие предположения? Спасибо за ответы!
Беда в монтаже, у меня на макетке сделано, тоже перепрыгивает, об землю с энкодера по 10 нан улучшили положение
