Показано с 1 по 6 из 6
Тема: TS-480HX - выдает 200ватт, а показывает только 100
    То есть после 100 ватт мощность по индикатору трансивера не увеличивается (от 5 до 100 ват все меняется- ок), а по внешнему прибору все показывает нормально, честные 200 ватт (от 5 до 200- как и положено).
    При управлении через ARCP-480 все то же - показывает максимум 100 ватт - хотя регулируется без проблем до 200 ватт.
    Кто нибудь сталкивался с таким? Пробовал смотреть в меню (обычном) - вроде все в норме, тюнер не подключен, не пойму в чем дело?
    Последний раз редактировалось rn3dfb; 01.08.2013 в 18:47.
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    А Вы часом в сервисное меню не заходили? Тогда нужно зайти в сервисное меню в тот пункт который Вы подстраивали и погонять тот параметр в разные стороны + и -. Все должно восстановиться.
    Нет, в сервисном меню ничего не менял.
    Проблема решена, тему можно закрывать.
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    418
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Народ желает знать. В чем была проблема?
    73! Анатолий.
  1. мощность в SSb TS480-TS 480HX
    от ua0ww в разделе TS-480
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 17:27
  2. FT-840 сколько потребляет и выдает
    от AlexFX в разделе FT-840
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 13:21
  3. Проблема с TS-480HX
    от Александро в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 21:46
  4. Какая программа показывает терминатор в реальном времени?
    от R0SBD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 13:16
  5. Частотомер Ч3-38 показывает 2-ю гармонику?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 14:43
