Страница 83 из 84 ПерваяПервая ... 33738081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #821
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    И вообще зачем вам нужен маяк ?
    Вы с какой целью интересуетесь?
  3. #822
    Если задача привлечь народ в конкурс, то IMHO лучше создать для этого соответствующую тему
    Плюсую. Эта ветка больше о измерении таких параметров как чувствительность, ДД, и т.д. Т.е. практические данные, без "воды".
  4. #823
    покажите, где это написано?
    Тем более, что такой параметр как задержка обработки сигнала никогда раньше не измерялась.
    Тем более, в ракурсе измерений в FMT, этот параметр главный.
    Тем более, такие измерения желательно провести масштабно, поскольку в одних руках нет всего изобилия приемной аппаратуры.
    Тем более, разработана методика измерения, которая легко осуществляется в любительской лаборатории.
    и пр. пр...
    Последний раз редактировалось RU0LL; 31.05.2023 в 08:34.
  5. #824
    Модератор
    Ялта
    13,684
    RU0LL
    О тематике ветки в первом сообщении
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post838915
    Сергей sgk.
  6. #825
    Прикрепленный пост сверху.
    Для "говорилень" о методиках - наверно лучше отдельно где-то вести беседу.
    Посмотрите, как изначально в ветке выкладывалась инфо, конкретный трансивер, конкретный перечень измеренных х-к, дальше максимум обсуждения конкретных результатов и так до следующей публикации измерений.
  7. #826
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Учитывая, что и задержка самоконтроля в телеграфе может сильно повлиять на впечатление об аппарате, я не имею ничего против измерения задержек и в приемном тракте. Но для их измерения точно хватит манипулируемого генератора и однолучевого НЧ осциллографа с входом внешней синхронизации
    Вадим
  8. Спасибо от Serg
  9. #827
    Даже проще это делалось.
    Делается аудиозапись звука микрофоном, который ложится рядом с ключем и так чтобы из динамика самоконтроль было слышно.
    Потом делается развертка записи во времени, например, в audiocity и отмечаем курсоры когда был щелчек ключа и когда писк самоконтроля появился в записи.
    Точности выше крыши для р/л имхо.
    p.s. Для измерения задержки CW sdr передатчика - правильней брать не с самоконтроля тон, а с какого-то контрольного аналогового приемника, да хоть с ппп.
    Последний раз редактировалось Serg; 31.05.2023 в 09:07.
  10. #828
    -К тому , что он (маяк) лишний
  11. #829
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Понятно, что для измерения задержки всего тракта надо брать его выход, но вспомнились именно жалобы на задержку самоконтроля
    Вадим
  12. #830
    https://www.ab4oj.com/test/docs/rcvrtest.pdf
    Здесь в 13 пункте измерений есть тест задержки
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
