Страница 81 из 84 ПерваяПервая ... 317178798081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #801
    Явно не в теме. Набирают обороты поверительство как самих поверителей, так и тех кто должен пользоваться поверительными приборами и поверенной аппаратурой, потому как такие предприятия явно не бедные, а значит могут заплатить штрафы за "неповеренность" . Причины не озвучиваем. Нет необходимости, потому как каждый их знает.
  3. #802
    Цитата Сообщение от RU0LL Посмотреть сообщение
    Приходят на рабочее место с инспекцией, в цех регулировщика дяди Васи, который настраивал злополучный блок и убеждаются, что его Ц20 - не поверен.
    Кого накажут, как думаете?
    Если этот дядя Вася принес в цех из дома свой собственный неповеренный Ц20 и настраивал им этот злополучный блок, то накажут дядю Васю. А если Ц20 - собственность предприятия, то накажут того, кто по своим должностным обязанностям отвечает за поверку измерительных приборов. Штатный метролог, если таковой есть, окажется первым в этом списке.
  4. #803
    "Э нееет, торопится не надо"!
    Что значит принёс?
    А куда смотрела охрана предприятия?
    Клубок ещё долго разматывать, чтобы добраться почему отменяют "снипы-хрипы" ))
  5. #804
    Работал в КиПиА , мне выдавали тестер типа китайского 830, у которого погрешность выше , чем у Ц20. Пользовался своими приборами.
  6. #805
    Это все пережитки мирного времени. После санкций и ухода брендов РЧ измериловки из России на все эти инструкции пришлось положить большой... приборы чинят умельцы кто как может, сверяют показания с исправными ( сверяют, а не поверяют) и все это вопреки инструкциям, тк например приходится переносить блок калибровочных констант в фирмвари вместе с ремонтным блоком того же аттенюатора. Т.е наблюдается полное несовпадение по серйиным номерам блоков и приборов. И этим отремонтированным прибором настраивают радиоблоки современных средств РЭБ, ударных итд. Потому что другого просто нет уже. А кто будет выпендриваться и срывать поставки из за метрологии- поедет куда надо... се ля ви современная.
    Александр
  7. Спасибо от R3DDL
  8. #806
    Это больше похоже на фантазии. Если на одни инструкции "положили", то значит ввели в действие другие инструкции. И в этих других инструкциях руководство должно написать что отныне пусть
    И под всем этим расписаться: должность, ф.и.о., дата.
    В каждом протоколе измерений указываются измерительное оборудование и сведения о его поверке. Если таковые отсутствуют, то никаких измерений не было. Так что всё, что вы описали, может иметь отношение разве что к шарашкиным конторкам, ремонтирующим б/у оборудования для придания ему имитации работоспособного, и не имеет отношение к предприятиям-производителям.
    Недавно где-то попалось сообщение о том, что на военного снабженца (или приёмщика?) возбудили уголовное дело за то, что купил для нужд армии некачественную/ограниченно рабочую станцию то ли РЭБ, то ли или РЛС (не запомнил).
    Вполне вероятно что следствие придет "в гости" к тем, кто произвёл это оборудование. И тогда производитель пусть рассказывает им про то, что "на все эти инструкции пришлось положить большой..."
    А суд уже будет решать: большой это или маленький
  9. Спасибо от Сергей Викт
  10. #807
    Немного повозился с одним каналом. Убрал гармоники в нем до -70дБ.
    Не меняя методики , получил DR3(amp2/OFF/АТТ)=91/96/93
    Было до установки фильтра
    DR3(amp2/amp1/OFF)=91/94/94
    Установка дополнительных аттенюаторов по 10дБ на выходах генераторов не изменила уровней вторых гармоник и данных DR3.
    У сумматора не менее 40дБ развязки и 6дБ имеет затухание на каждом канале.
  11. #808
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Именно поэтому идёт ползучее уничтожение технической нормативной базы, под разными предлогами.
    Никуда оно не идет. Если Вы работаете с Гос. заказчиком оборудование обязательно должно быть поверено иначе никто с Вами даже разговаривать не будет, а то и лицензий на производство лишат.
    Да и частнику в случае разборок в суде желательно иметь поверенное оборудование.
  12. #809
    Вот интересную статью нашел , немного старенькая, но было интересно читать
    https://sm5bsz.com/dynrange/dubus403/dubus403.htm
  13. #810
    Коллеги оживлю тему.
    Поскольку в проекте FMT мы плотно занялись тематикой радиолокации, то при использовании радиолюбительской аппаратуры - оказалось есть еще очень важные параметры которые оказалось нужно знать. Следовательно измерять.
    Речь идет о задержке сигнала при демодуляции в приемнике.
    Сейчас готовится большая статья по этому вопросу. Позже выложу.
    А сейчас, чтобы было понятно о чём речь, в эти дни идёт передача маяка на частотах 14.101 и 21.151 по расписанию именно для того, чтобы производить калибровку приемников для выяснении этой самой задержки.
    На сайте выложена информация, позволяющая практическим путём каждому радиолюбителю прикоснуться к радиолокации.
    Ссылку на сайт ищите по поиску, впрочем кому надо, тот и так знает.
    Пишу тут этот пост для того, чтобы от пустопорожней теории и перемыванию костей - переходили к практике и начинали производить измерения, которые помогут достичь более лучшей точности, которую мы уже достигли нашей командой единомышленников.
    Сейчас, точность определения расстояния в километрах - колеблется около 300 при межконтинентальной дальности.
    Читайте название темы, определяйте задержку, определяйте расстояния, выясняйте какой модели трансивер лучше справляется с данной задачей.
    Работы валом....
    Всем добра.
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
