Страница 3 из 84 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 831
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #21
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Немного продолжил исслелования SW-2013 т.с. в поле (на даче)...
    Спектр тональника в широкой полосе частот (до 80мГц) при выключенном передатчике, при 50, и 100% мощности.
    На 2-м и 3-м скринах основная частота равна примерно 14 МГц. Скажите, вы можете измерить спектр побочных излучений при работе на частоте 1,85 или 3,55 МГц при 50-100% мощности?
  3. #22
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    ILoveDX, к сожалению не смогу - трансивер уехал к хоязину.
    Юрий. SDC website
  4. #23
    Недавно побывал у меня в гостях еще один интересный трансивер: ZS-1
    Юрий! Удалось ли оценить InBandIMD?
  5. #24
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Такой задачи не было, но мельком я глянул - он, как и у всех SDR-ов был на высоте, но почему-то не зафиксировал. Что отметил для себя: хоть динамика ZS-1 довольно высокая, но все равно её не достаточно для работы без полосовых фильтров. Благо они в этом аппарете есть и решают проблему вечернего перегруза на 100%. Когда достигнут 140 дБ, о всех этих катушках-релюшках можно будет забывать.
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от R6YY, RK3KR
  7. #25
    Жалко. Скорее всего, спектр излучений был бы похож на этот (второй скрин).
    удалил
    Последний раз редактировалось ILoveDX; 02.08.2013 в 21:12.
  8. #26
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    ILoveDX, Это Вы лишку хватили. Вторая гармоника слабее на 30 дБ, а это в 1000 раз по мощности.
    Да, забыл указать, что 50 и 100% - от мощности LP, т.е. от 15-18 Вт. Так что установленный предел 50 мВт не превышен. С другой стороны, 50 мВт на 28 мГц, да на 4-х элементах...
    Последний раз редактировалось UT4LW; 02.08.2013 в 21:22.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от ILoveDX
  10. #27
    Модератор
    Ялта
    13,605
    Цитата Сообщение от ILoveDX Посмотреть сообщение
    Почему же 0,15 Вт? Если мощность излучения на основной частоте у нас 50 Вт, то, судя по нижнему скрину, мощность второй гармоники (28 МГц) порядка 25 Вт, четвёртой (56 МГц) - около 10-15 Вт.
    Потому, что уровень на спектре в логарифмическом масштабе.
    Первая гармоника -25 дБ, далее гармоники и спуры с уровнями -55 дБ (четыре частоты).
    Уровни на 30 дБ меньше, по мощности примерно в 900 раз меньше каждая из "паразитных" частот, то есть 0,15 -0,2 Вт "побочные" излучения.
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от ILoveDX
  12. #28
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    50 Вт трансивер излучает помехи, гармоники и субгармоники с общей мощностью примерно 0,15 Вт.
    Много это или мало?
    Koгдато занимался постройкой р.аппаратуры для управления моделями... На передатчики мощностью 5-10мвт разрешения не требовалось.. Всё что выше уже требовало разрешения.. работа без разрешения приравнивалось к радиохулиганству.. Работа за пределами разрешённых диапазонов любой мощностью однозначно считаеся нарушением..
    73! с уважением Александр
  13. #29
    Модератор
    Ялта
    13,605
    Так на спектре у вас ещё три палки с уровнями по 0,05 Вт, это не гармоники. Всего 0,15 - 0,2 Вт.
    Вертикальные штыри маяков 14,1 МГц при мощности 0,1 Вт позволяют принимать сигналы в Ялте из Новосибирска, редко из Японии.
    Сергей sgk.
  14. #30
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    С другой стороны, антенна-то там уже не излучает. Во всяком случае не так эффективно. А, если на windom 13x27m да на 80-ке телеграфом, а она на 40 и 20 весьма неплохо стреляет...
    Юрий. SDC website
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
