Страница 66 из 84 ПерваяПервая ... 16566364656667686976 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 831
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #651
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Скрины измерения АЧХ КФ. Отдельно стоящего, до -70 без проблем.
    И даже еще глубже АЧХ и выше частота.
    73 de rz3qs
  3. Спасибо от UT1LW
  4. #652
    По мотивам генератора UR3IQO сделал себе пробный вариант.
    Штука оказалась очень удобной и практичной.
    Питание 3.8 В, до 3.1 разряда аккум. уровень на выходе 2 дБм и даже сотые дБ не меняются.
    На картинке боковой шум моего приемника, реально генератор имеет эту цифру лучше.
ID:	340321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340322   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  5. Спасибо от Constantin007, RU6AI, UT1LW
  6. #653
    Янушава
    50
    LY2BGR
    Здравствуйте
    Lab599 DISCOVERY TX-500 в таблице NC0B:
    http://www.sherweng.com/table.html
    73
  7. Спасибо от UT1LW
  8. #654
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    у автора "генератор" на 40м?
  9. #655
    Это вопрос или замечание?
    Ответ есть в статье UR3IQO.
    Если второе, то это дело (изготовление генератора для себя) довел до удобного, автономного и практичного варианта.
ID:	344993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 22.10.2020 в 18:43.
    73 de rz3qs
  10. Спасибо от RU6AI
  11. #656
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот в статье я прочитав и увидел 7мгц,а у вас 20 метров
  12. #657
    Краснодарский край
    10,441
    Написано выше
    А если ещё точнее, то подобный генератор делал ещё Дроздов, и там кажется как раз на 14 Мгц, но и до него наверное тоже делали, просто широкой публике стал известен после его публикаций. Задающий был на биполярах, а не мксх логики, но не суть, тут фишка в кварцевом фильтре на выходе
  13. #658
    а у вас 20 метров
    Теперь понятно. 20 м более правильно для измерений и наличие кварцев определило частоты генераторов.
    Не совсем так, фильтры и в старые времена были, а вот микросхем правильных не было, чтобы от 3 В питания стабилизированного, чистого, работало при 3.1 В аккумулятора.
    73 de rz3qs
  14. Спасибо от DL8RCB
  15. #659
    Краснодарский край
    10,441
    Не помню, чтобы мне попадалось (до публикаций Дроздова) на глаза применение узкополосного кварцевого фильтра на выходе генератора, для уменьшения боковых шумов
  16. #660
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Собственно кварцевый фильтр на выходе нужен только при измерении шумов ГПД или синтезатора. Здесь как я понял двухтональник, и на выходе никакой развязки. Для "автономного и практичного применения", надо ещё и сложение генераторов выполнить, и хотя бы грубый аттенюатор. Показали бы выход этого двухтональника на панораме того же СДР. Я у себя на плате смесителя передачи выполнил двухтональник просто для измерения параметров передающего тракта. Сумматор просто на резисторах.
Название:	встроенный двухтональник..jpg
    Это скрин окна панорамы Гермеса. Возможно, сам генератор имеет параметры и повыше, при испытании внешним двухтональник, при измерении параметров самого приёмника, картинка получалась почти такая же. Посмотрите что получится у вас. Ведь что бы исключить взаимную модуляцию генераторов, при простых сумматорах получаются довольно приличные потери.
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
