Страница 67 из 84 ПерваяПервая ... 17576465666768697077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #661
  3. Спасибо от Constantin007, DL8RCB
  4. #662
    to RA3WDK
    Всё таки ДД3 на скрине генератора или анализатора, есть ли ясность?
    Евгений
  5. #663
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    А здесь собственные параметры панорамы не ограничивают параметры самого двухтональника? Вроде сложение сигналов честное, взаимомодуляция должна быть минимальной. У меня параметров Гермеса не хватает что бы измерять интермоду внешнего двухтонального генератора. Панорама Гермеса даёт - 95 дБс, измерение с помощью звуковой карты лучше -100
    И здесь параметры могут определяться динамикой канала переноса на НЧ.
    А ведь в Гермесе 16 битный АЦП. Что за панорама у вас?
  6. #664
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Для "автономного и практичного применения", надо ещё и сложение генераторов выполнить, и хотя бы грубый аттенюатор.
    Грубый аттенюатор здесь можно глянуть, если есть время.
    Сложение на картинке, ослабление генераторов на выходе сумматора 3.3 дБ, развязка более 20 дБ, плюс фильтра еще добавляют изоляции.
    Внутренняя интермода генераторов не хуже 100 дБ, а лучше смотреть нет пока возможности, да и больше оно и не надо.
ID:	345012   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  7. #665
    Цитата Сообщение от ua4nu Посмотреть сообщение
    to RA3WDK
    Евгений
    Думаю, в генераторе развязка сумматора маловата (20дб) - как будет время, испытаю еще раз. У анализатора спектра по идее должно быть больше 100дб по IP3.
    Разница по частоте взята такая малая, чтобы тракт трансивера проверить при работе FT8 - когда обе несущие и их продукты попадают в полосу НЧ.
  8. #666
    Янушава
    50
    LY2BGR
    Здравствуйте
    Увы, Retirement has come... : http://www.sherweng.com/
    Здоровья, долгих лет и всего наилучшего - Роберту Шервуду, NC0B.
    CommRadio CTX-10 (последнее место): http://www.sherweng.com/table.html
    73
  9. #667
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Вот такой интересный аппаратик вчера попал ко мне стол. Размеры сопоставимы с 1.5 пачками сигарет. Можно носить в кармане рубашки ))
    Malamute miniMII
ID:	348271 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348272 Нажмите на изображение для увеличения.
    Несмотря на свои размеры приемник показал весьма неплохие параметры.
    Разнос частот при измерении 2 кГц:
    Динамический диапазон по забитию = 118 дБ.
    Динамический диапазон по шумам гетеродина = 100 дБ.
    Динамический диапазон по продуктам третьего порядка в максимальной точке = 80 дБ.
ID:	348274 Нажмите на изображение для увеличения.
    Внутриполосные искажения не хуже -50 дБ.
    АРУ - работает хорошо, выбросов на атаках мощных сигналов нет. Хотя на шуме эфира при излишнем усилении по входу прослушивается небольшой "целлофанчик".
    IMD передатчика при уровнях мощности 25, 50, 100%.
ID:	348278 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348279 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спектр при передаче несущей.
    Ссылки на предыдущие измерения:
    SW-2013: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t838924
    KX-3: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t919403
    Прибой: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t839506
    Дружба-М: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t840973
    ZS-1: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t839164
    SunSDR2: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t928545
    SunSDR2-PRO: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1127491
    Юрий. SDC website
  10. #668
  11. Спасибо от UT4LW
  12. #669
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Уровень шума передатчика напрямую показывает уровень применённого в приемнике синтезатора частот. В сводной таблице от ARRL параметров трансивер КВ тоже есть этот параметр. Но редко кто при выборе трансивера на него смотрит.
  13. #670
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    ЕРМАК
    Весьма интересный трансивер подвергся сегодня испытаниям. При первом включении бросается в глаза весьма информативный дисплей с красиво оформленной панорамой и вообще всей графикой. Не удержался, снял верхнюю крышку:
    Основные параметры приемника выглядят неплохо:
    Диаграмма зависимости IMD3 от уровня входных сигналов. DRIMD3 не высок и в максимальной точке достигает 85 дБ.
    Поданы сигналы с уровнем -40 дБм.
    Внутриполосные искажения -70 dB. AGC - Fast, 9+70.
    Задержка по приему ~50 ms, задержка самоконтроля телеграфного ключа ~30ms.
    Юрий. SDC website
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
