Страница 68 из 84 ПерваяПервая ... 18586566676869707178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #671
    Вопрос к знающим:
    Где лучше при реальной работе измерять КСВ?
    Между антенной и фидером или между фидером и источником возбуждения?
  3. #672
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Истинное значение только здесь, затухание в кабеле даст меньшее значение КСВ в точке возбуждения, но на КВ и при хорошем фидере разница невелика, и на нее особого внимания не обращают
    Вадим
  4. #673
    При реальной работе КСВ лучше смотреть между фидером и источником возбуждения, т.е. на выходе передатчика. В этом случае будет видно состояние (а фактически работоспособность) всего антенно-фидерного тракта.
    При настройке антенны, оценке ее параметров - как написАл Вадим.
    Последний раз редактировалось Igor-UGG; 06.02.2021 в 04:58.
  5. #674
    15,681
    А КСВ чего вы хотите измерять?
    Если антенны ( не люблю термин КСВ в применении к антенне а не к линии передачи ), то вам к Вадиму.
    Если же КСВ всего антенно-фидерного тракта то тогда к Игорю.
  6. #675
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    SunSDR2 DX
ID:	352846 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352847Приемник данного трансивера практически полностью повторяет высокие параметры SunSDR2PRO. Параметры весьма достойные:
    Динамика по забитию (BDR) 129 дБ при MDS = -126 dBm (ATT=0) и 126 dB при MDS = -133 dB (PRE+10).
    Динамика по шумам (RMDR 2kHz) = 109 dB.
    Динамика по IMD3 (DRIMD3 2kHz) в максимальной точке до 105 dB (ATT=0) и до 97 dB (PRE+10).
ID:	352848 Нажмите на изображение для увеличения.
    InbandIMD3 Fast 9+60.
    Задержка приема 54мс (CW,500Нz)
    IMD3 передающего тракта по методике ARRL Lab:
    20W = -36 dB
    50W = -36 dB
    100W = -38 dB
    Видео процесса измерения:
    MDS+BDR+RMDR.
    DRIMD3.
    TX IMD3.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от Filin-2000, RK3KR, RK4CB, rx3dqx, rz3qs, ua9d, ur5gk, UR5LAM, VassiL, Vikos
  8. #676
    Собрал измеритель мощности из книги В. А. Скрыпника "Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры" изд. Патриот 1990г.
    При измерении мощности UW3DI-1 прибор показывает 300 Вт. Здесь схема прибора и отрывок из книги про его калибровке. Скажите как правильно калибровать прибор.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	screenshot 2021-03-15.png
Название:	screenshot 2021-03-15 001.png
  9. #677
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    А как автор написал, так и делать... Или...
    Настройте UW3DI на эту нагрузку, и скажите мне, сколько напряжение при этом на конденсаторе C1 ( измерить китайским авометром), и какие показания прибора РА1, и я скажу, сколько там мощности, и что дальше делать. Номиналы резисторов R31 и R32 точно по схеме?
  10. #678
    Аватар для vadim_d
    14,920
    А вот я бы на время такой калибровки к С1 впараллель еще добросил микрофараду-другую, чтобы и на этой частоте детектор гарантированно оставался пиковым, а не средневыпрямленным
    Вадим
  11. #679
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    А я бы просто ламповым вольтметром измерил напряжение на эквиваленте и посчитал мощность. Точно и без геморроя.
  12. Спасибо от ats52, long
  13. #680
    Так и делал. Калибровку проводил при переменном напряжении частотой 50 Гц (может быт ошибка в этом).
    Точность этих резисторов не имеют значения. Там имеется корректировочный резистор R35.
    Вот именно этого нет у меня.
    Последний раз редактировалось uk8oct; 16.03.2021 в 12:42.
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
