Страница 70 из 84 ПерваяПервая ... 20606768697071727380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #691
    Возник такой вопрос... Когда то видел схемку индикатора выхода, кажется от Скрыпника, по существу это был простой вольтметр звукового сигнала с антеннюатором на 6 и 10дб. Его подключаешь к выходу приемника и подавая на вход сигнал можно смотреть ( на изм.головке стрелочной) сигнал шум 6 или 10 дб... Простая схемка в общем то. Хоть и не очень нужно (можно вольтметром или осциллографом смотреть) но все же... не могу найти или вспомнить где это было. В книжке Скрыпника по его приборам этого нет.
    Может кто помнит ?
    Спасибо !
    Антон
  3. #692
    DL2BDA, прибор "Динамика". Стр 41 в той самой книжке.
    Правда, он на двух транзисторах и хочет питания.
    Не оно?
  4. #693
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Да, в составе прибора Динамика на двух транзисторах.
    Тут можно посмотреть - http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/din.htm
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Схема собственно:
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 12.04.2021 в 14:33.
  5. #694
    Помнится что этот прибор, кажется того же Скрипника назывался "ДИНАМИКА " . Вот только где опубликован подзабыл
  6. #695
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Если нужна точность, то честным среднеквадратичным вольтметром или Спектраплюсом с индикацией мощности в полосе. Вариант с аттенюатором при обычном детекторе дает погрешность из-за разной х-ки детектора для шума и смеси сигнала с шумом
    Вадим
  7. #696
    serge22,
    RA3PKJ,
    UA6ASQ,
    Спасибо ! Действительно это в схеме "Динамика" !
    vadim_d, спасибо. Особой точности мне пока не надо ..просто собрался делать ламповый приемник...А главное лежат всякие микроамперметры без дела.. вот вспомнил про этот индикатор.. Откаллибрирую по генератору да осциллографу , та и пойдет.
    Антон
  8. #697
    Янушава
    50
    LY2BGR
    Здравствуйте
    NC0B: updated 15 May 2021. Added Xiegu G90: http://sherweng.com/table.html
    73
  9. #698
    Янушава
    50
    LY2BGR
    Здравствуйте
    NC0B: updated 3 November 2021. Added: Drake 2B & HF-1000 2nd sample.
    73
  10. #699
    Модератор
    Ялта
    13,688
    В таблице приведены значения фазового шума гетеродина трансивера PT-8000A, -144 дБн/Гц отсройке 10 кГц и -149 дБн/Гц отстройке 50 кГц. Если сравнить измерения Шервуда с измерениями фазового шума гетеродина этого трансивера с применением профессионального прибора: -160 дБн/Гц отсройке 10 кГц и -165 дБн/Гц отстройке 50 кГц то разница 16 дБ. Интересно почему Шервуд завышает ФШ на 16 дБ?
    Сергей sgk.
  11. #700
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    По смыслу - занижает, а не завышает...
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
