Страница 71 из 84 ПерваяПервая ... 21616869707172737481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #701
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Смысл в том, что уровень -144 дБн/Гц (Шервуд) выше по уровню на 16 дБ чем -160 дБн/Гц по данным измерений анализатором ФШ. Можно сказать, что по данным Шервуда сигнал гетеродина "шумит" больше чем на самом деле -объективное измерение прибором. Вы не ответили на ворос, почему разница?
    Сергей sgk.
  3. #702
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    В приборах.
  4. #703
    Ответ прост: гравитационные волны от слияния первичных чёрных дыр малых масс вмешиваются в работу кварцевых генераторов и увеличивают их шумы.
    Надо в этих шумах искать всплески с возрастающей частотой и амплитудой (вплоть до нобелевки)
    Леонид
  5. #704
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Леонид3
    Не флудите. Насколько помню методику Шервуда, то он не измеряет ФШ гетеродина непосредственно. Подаёт на вход РПУ сигнал и по уровню шумов на заданной отстройке и выходе НЧ косвенно вычисляет уровень ФШ гетеродина.
    Последний раз редактировалось sgk; 09.11.2021 в 13:03.
    Сергей sgk.
  6. #705
    И это, наверное, самое верное решение в наших условиях. Во всяком случае, не будет вызывать споров, в части применения звуковой карты.
  7. #706
    Так там еще может быть пару преобразований. Что намеряем?
  8. #707
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Личное мнение, нужно мерять параметры именно сигнала гетеродина непосредственно, а не косвенно где шумы вносит весь тракт приёма. Уговаривал знакомых любителей в Ялте вскрыть трансивер и измерять сигнал гетеродина (синтезатора) в точке подключения к 1-му смесителю. По ссылкам ряд измерений тех лет. Это было до приобретения программы Шмелёва.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post80110
    как доверять измерениям Шервуда при разнице 16 дБ.
    Сергей sgk.
  9. #708
    Шумы тракта не имеют, в данном случае, никакого значения, так как мы измеряем увеличение шума, а не абсолютное значение. Включается в стороне от полосы пропускания кварцевый генератор, смотрим на сколько вырос шум, пересчитываем. И погрешность при измерении тут может быть обусловлена шумом примененного образцового кварцевого генератора. Но, сам пока не измерял, это пока все впереди. Прислали из Китая микросхему, надо сварганить среднеквадратичный вольтметр. Поэтому, пока ничего утверждать не буду, но, шибко умные ребята именно так измеряют. Кстати, ГОСТ также надо глянуть, какие там требования к этому параметру и какова методика измерения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 09.11.2021 в 15:50.
  10. #709
    Если занимаемся исследованием гетеродинов, то мерять сигнала гетеродина непосредственно. А если оцениваем параметры РПУ, то именно весь тракт. Шумовую модуляцию может добавлять смеситель, другие гетеродины если несколько преобразований и какая разница, какая там спектральная чистота у первого гетеродина, если реальная избирательность формируется всем трактом в комплексе.
  11. Спасибо от Kястас, ua3rmb
  12. #710
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Измерение реальной селективности хорошо описана у Дроздова. В таблице приведён именно фазовый шум гетеродина. Смотрим на рисунок.
Название:	LO Noice.png
    Сергей sgk.
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
