Страница 72 из 84 ПерваяПервая ... 22626970717273747582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #711
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    В таблице приведён именно фазовый шум гетеродина
    А если внизу мелким шрифтом примечание, что измерено косвенно по подъему шумов на внеполосном "чистом" КГ, то к измерениям претензий вроде как и нет
    Вадим
  3. #712
    В таблице приведён именно фазовый шум гетеродина.
    Назвать можно по разному. Но чисто логически сомневаюсь, что он вскрывал каждый аппарат и подключал анализатор именно к гетеродинам. Поэтому версия Вадима мне кажется более правильной.
  4. #713
    Энгельс
    12,936
    RK4CI
    К измерениям шумов синтезатора, может быть. Только вот к измерению реальных шумов приёмника, при определённой отстройке, претензии могут быть, и очень большие. Многие трансивера построены по схеме супергетеродина с преобразованием вверх. И КФ по первой ПЧ обычно довольно широкий, 15 кГц и более. То есть при относительно небольших отстройках, на общие шумы преобразования шумов на мощной несущей, уже будет влиять и синтезатор переноса. А нам суют под нос только шумы основного генератора. И по моему, при измерении параметров приёмника, надо приводить реальное соотношение шума приёмника на выходе, к уровню несущей при определённой отстройке. Там при полосе пропускания 500 Гц, при отстройке 1 кГц, шумы всех генераторов наложатся.
    Кстати, в каком то описании видел циферку шумов синтезатора, измеренную на выходе передающего тракта трансивера. При том что в телеграфе, этот сигнал может быть запросто сформирован самим синтезатором, прямо на частоте передачи. Никаких дополнительных преобразований, никаких промежуточных ПЧ, и сам синтезатор работает на частотах в несколько раз ниже, чем в приёмном тракте, да ещё при преобразовании вверх. Вот и будет вылазить разница при разных методиках измерения. Ну а производитель, будет стараться указывать именно то, что ему выгодней.
  5. Спасибо от Kястас
  6. #714
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    FT-2000
    Сколько лет прошло с момента выпуска этого аппарата, а общение с ним всегда вызывает ощущение добротности и продуманности. На каждое действие (ну, почти) - своя кнопка. На пятом десятке бросил считать, сколько на нем кнопок и крутилок. На столе, который рассчитан на "портсигары", этот монстр не помещается и заметно прогнул столешницу.
    Со слов хозяина, внутри установлен нестандартный руффинг фильтр 3 кГц, что немного улучшило его параметры в ближней зоне. По нынешним меркам параметры получены не очень высокие.
    Для руффинга 3 кГц:
    Для руффигна 6 кГц:
    Внутриполосные искажения (InBand IMD3) при уровне сигналов 9+50, АРУ -Fast
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от rz3qs
  8. #715
    Может кому будет полезна эта информация.
    73 de rz3qs
  9. #716
    А вот что намерили в ARRL:
  10. #717
    Вот и я выставляю свои измерения без использования фирменных приборов
    IC-705: MDS
    https://youtu.be/YE5z5VpGEf4
    IC-705: DR3
    https://youtu.be/29q00goe2kg
  11. #718
    Энгельс
    12,936
    RK4CI
    MDS это собственно пороговая чувствительность да в полосе 500 Гц. В привычных нам цифрах, это около 0,15 мкВ в полосе 3 кГц. Очень даже хорошо. А вот динамика по интермодуляции, как то не очень. Вы её измеряли относительно пороговой чувствительности в полосе 500 Гц. У нас, она измеряется относительно чувствительности в полосе 3 кГц. +7 дБ при переводе к 3 кГц. Ещё + 10 дБ на соотношение сигнал/шум. Итого, измерения ИМД проводится относительно циферки -123 дБм. И если придерживаться стандарта при пересчёте, который основан на том что увеличение ИМД носит кубический характер, то стоит прибавить сигнал на входе на 6 дБ, то сами продукты ИМД возрастут на 18 дБ. Итого, порядка -78 дБ по интермодуляции измеренной по Скрыпнику. Может и неплохо, но ничего выдающегося. Показатель весьма средненький.
  12. #719
    Можете объяснить - почему нужно мерить по Скрыпнику ?
  13. #720
    Я тоже не понял. У меня генератор выдает -15дБм, далее аттенюатор. И что такое мкВ Я как бы уже забыл. В качестве индикатора выхода использую спектролаб, где все полосы и уровни учитываются в totalpower. Или пост выше не ко мне?
    Кстати, не понятно зачем дБм переводить в мкВ , а далее опять все переводить в дБ?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Опять же аппарат DDC, там , если ДД аналоговой части выше, то никакой кубической зависимости нет, там практически всё линейно. И даже может наблюдаться провал в графике Imd3, при увеличении входного сигнал . А далее должно быть переполнение АЦП, что очень заметно на выходном спектре на НЧ
    Последний раз редактировалось ats52; 17.03.2023 в 18:40.
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
