Страница 74 из 84 ПерваяПервая ... 246471727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 832
Тема: Измерения параметров любительской аппаратуры
    В этой теме любой может выложить собственные измерения параметров любого трансивера фирменной, или любительской разработки - важно лишь чтобы это была массовая заводская, либо распространенная любительская техника, НЕ единичная.
    Рекомендуемый формат:
    Тип трансивера, применяемая измерительная техника, методика измерений, результаты.
    Дискуссии конечно допустимы, флуд, троллинг, бессмысленные вопросы и скандалы категорически не приветствуются, ветка будет модерироваться жестко.
  2. #731
    То есть конкретно , что делать :
    1......
    2.....
    Я не получу и как отключить АРу у приемника , к примеру ats909 или аналогичного вы мне не подскажете.
    По методике типа ARRL все получится, в отличии от т. Скрыпника, пора переходить на то , что более современно и понятно многим. Кстати, ARRL я пользовался еще в 80-тые прошлого столетия.
    От MDS плясать более удобно
  3. #732
    Случилось бегло измерить основные параметры Kenwood ts-2000/
    Разнос частот 20кГц (14318 и 14338)
    Последний раз редактировалось ats52; 23.03.2023 в 03:29.
  4. #733
    Вот еще мучает меня вопрос, что-то не состыковывается: При включении предусилителя , у меня , как правило, ДД3 улучшается или остается неизменным, а должен как бы ухудшаться?
    С АТТ все понятно в нормальных аппаратах -ДД не должен изменяться , что я и наблюдаю , а в тех , где используются всякие диодные переключатели , наблюдается деградация.
  5. #734
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Кстати, некоторые методики ARRL были ошибочными, публикация в файле по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post94760
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от ats52
  7. #735
    Как на счет этого :
  8. #736
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Очень похоже, что в трансивере была включена АРУ, вот вам и улучшения динамического диапазона при включении УВЧ - расширение его "вниз", за счёт увеличения чувствительности, с сохранением верхнего порога при работе АРУ. В давние времена был такой трансивер TS-930S, так у него АРУ вообще отключить было невозможно и охватывала она, как раз, первый смеситель!
  9. #737
    где Вы там увидели АРУ ?
    На передней панели есть переключатель AGC на 3 положения - OFF, FAST, SLOW.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 24.03.2023 в 08:35.
  10. #738
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Есть две модификации схемы этого трансивера.
  11. #739
    - Проверил на IC-705 DR3 при включенной и выключенной АРУ результаты идентичны .При таких уровнях, что были поданы, шумы двухтонового и 705 не должны влиять на показания. Порог срабатывания АРУ на 30дБ выше MDS. Перегрузка OVL появляется при уровнях -24 и -19 дБм при AMP2 и AMP1 , при OFF и ATT у меня не хватает уровня с генераторов , у них по -15дБм
    Единственное, что я заметил при выключении питания генераторов индицируемый уровень на СпектреЛаб меняется примерно на 1дБ, что-то наводится непонятное
  12. #740
    И что, это не АРУ?
  1. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от UR5FCM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:08
  2. Регистрация любительской РЭС через интернет
    от RO6A в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 19:47
  3. Аппаратура для любительской связи
    от R0TA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 11:40
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
