Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 17242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 288
Тема: Вертикал на КВ
  1. #261
    И для чего? Кайф в дБ в чем будет?
    Чтобы исказить "бублик" вертикала до появления излучения ближе к зенитному, когда это необходимо.
    В остальных случаях емкость закорочена и работает как обычный вертикал.
    Мне достаточно 2-4 радиала.
    Остальное "на любителя".
    Последний раз редактировалось ГУН; 09.06.2023 в 19:23.
  2. #262
    UR5ZQV,
    Спасибо, а у меня не получилось изобразить "перехлест" в точке питания.
    зы. посмотрел, блин, она еще более узкополосная, чем Дельта или Инверет...единственн ое достоинство - компактное размещение.
    Хатуль мадан.
  3. #263
    13,753
    ГУН, Вы внимательно ссылку в посте 260 посмотрите.
    "Зенитное", это когда стрельнуть вверх и попасть себе в голову (в ИЗМИРАН и т.п. это называется зондирование). Но лучьше чуть чуть вбок, км за 100...500.
    ПС:А бублики я люблю с маком, теплые.
  4. #264
    Так на 7 мгц с емкостями указанными на скане. Зеленая без емкостей.
    Можно и полностью "в зенит", но лень снова делать или искать модель.
  5. #265
    13,753
    ГУН,
    Вы б хоть модель для приличия приложили.
    А на этой картинке можете работать виртуально хоть до 10кВт, даже без лицензии.
  6. #266
    Выкладывал везде, в похожих темах года 3.
    Но все ждут "команды от мэтров". Унлисом быть не хочу, а я с экспериментами и эфиром пока закончил.
    Даже "скачки по огороду" уже тяжело даются, не говоря о мачтах, растяжках и "борьбе" с W10.
    А обладателям вертикалов с настроенными радиалами, не далеко от земли, проверить это можно за полчаса.
    Последний раз редактировалось ГУН; 10.06.2023 в 09:36.
  7. #267
    Кстати, отличная идея использовать противовесы в качестве антенны зенитного излучения, только их нужно поднять, только концы, где максимум напряжения.
    С уважением. Владимир
  8. #268
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    [quote="ra3gn;1964749 "]использовать противовесы в качестве антенны зенитного излучения[/quote.... Вы хоть немного то штудируйте азы антенной теории,противовесы правильно расположенные взаимно уничтожают свое излучение.А на концах где максимум напряжения никакого излучения нет.Максимум излучения там где максимум тока.
    Юрий.
  9. Спасибо от R3AAA
  10. #269
    13,753
    ГУН,
    Я ж не просил, про "унлисы", "умклайдеты", работаете Вы в эфире, или нет.
    Просто дайте (если не топ сикрет), физ модель, или описание полотна Вашей ант.
  11. #270
    rn1qa,
    А если расположить "неправильно"? Или правильно, как нужно чтобы излучение компенсировалось не со всех сторон?
    UR5ZQV,
    Модель и картинки по "ундине" есть в первом архиве темы "
    Что может дельта"
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%EB%FC%F2%E0
    , или придется искать на своих "недобитых флешках". Но это позже (если понадобится)
    Последний раз редактировалось ГУН; 10.06.2023 в 20:17.
  1. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  2. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  3. вертикал на НЧ
    от rw6amp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 20:50
  4. Петлевой вертикал
    от Din в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:52
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
